1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите с узлом опирания кирпичной трубы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем eyeonenow, 17.11.12.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Доброго время суток. Прошу подсказать грамотные варианты реализации узла опирания кирпичной трубы в складывающихся условиях.
    Дом газобетонный в 2 полных этажа. В наружной стене планируется организация внутренней ниши 225х750 мм в которую позже после возведения коробки будут загильзованы 2 дымохода и один вентиляционный канал топочной.
    После второго этажа как и положено планируется организация армопояса начиная с которого необходимо начать возведение декоративной кирпичной трубы в 0,5 лицевого кирпича. Армопояс повторит внутренние очертания газобетонной стены. С учётом размеров ниши вписывается труба 4х2 кирпича (при горизонтальном шве 8 мм труба размерами 1024х508 мм). Если наложить на схему ниши очертания кирпичной трубы в требуемом месте, то получается как-то так
    Как видно из схемки 163 мм трубы нависает над домом и надо придумать на что их опереть...
    Какие есть варианты?
    У меня самого есть только 2:
    1) Вдоль внутренней стены с нишей установить металлическую балку или залить ЖБ. Нависающую часть трубы опереть на эту балку. Проблему вижу в большой мороке с ЖБ и допустимости такого опирания части кирпичной кладки на металлическую балку.
    2) Начинся с уровня пола первого этажа класть в газобетоне по границам ниши выступы шириной в блок - 375 мм и размером 160 мм. Сразу вижу проблему в том, что в таком варианте выступает более трети блока, а значит нужно эти 160мм опирать на плиту перекрытия являющуюся полом второго этажа. Кроме того съедается немного лишнего внутреннего пространства.
    Армопояс в таком случае будет выглядет так, с опорой на выступающие блоки и соответственно далее проблем с опиранием кирпича на такой пояс я не вижу
    Прошу покритиковать, покомментировать, предложить свои варианты...
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Тема всё ещё актуальна. Ответьте кто-нибудь пожалуйста :|:
  3. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    А какие у вас планируются перекрытия?
    Если плиты, то вполне себе спокойно, можно опереть на плиту.
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Между этажом 1 и 2 плиты, между этажом 2 и чердаком дерево. А опирание начиная с пола второго этажа превысит нагрузку на плиту :(
  5. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Как вариант, можно в перекрытии чердака, трубы сместить ближе в сторону облицовочного кирпича 45 градусными уголками. В этом случае внешнее опирание придется как раз на облицовочный кирпич а внутренее как раз ляжет без всяких выступов.
    Както вото так...
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Вариант конечно, но так сложнее с трубами и газовики могут не оценить. Хотелось бы конечно что-то придумать с вертикальными трубами
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Решил вести кладку в этом месте без выступов внутрь дома, а в зоне армопояса сделать консоль-балкончик, на который уже опирать ту часть трубы, что не помещается над стеной. Высота пояса планируется в 1 ряд блоков - 25 см. При такой высоте по расчёту в Арбат всё вроде бы не сложно проходит.
