Деревянное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем olof, 16.11.12.
  1. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Подскажите что лучше положить полиэтиленовую пленку или пароизоляцию на потолок первого этажа? Поверх пароизоляции думаю засыпать песком 4-5см а потом положить утеплитель из базальтовой ваты 5см.
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Если делать аккуратно, то всё равно.
  3. Tina1
    Tina1
    Tina1
    В каком смысле - аккуратно? Обычная полиэтиленовая пленка и пароизоляционная пленка работают одинаково? Нужно их только склеить на стыке скотчем ?
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Аккуратно, в смысле не порвать. Простая плёнка не такая прочная и долговечная.
    Кроме того, Вы не сказали, что будет над потолком: тепло или холодно?
  5. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Над потолком неотапливаемая мансарда.
  6. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Вообще без разницы. Только песок то зачем?
  7. ale4969
    ale4969
    ale4969
    А если на пленке внутри помещения будет конденстат? на потолок капать не будет?
  8. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Я думаю, что если будет лежать пароизоляция, то конденсата не будет, а вот на полиэтиленовой пленке конденсат образуется. Некоторые строители, видела своими глазами, в полиэтиленовой пленке доской с гвоздями делают дырки, чтобы этого избежать.
  9. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Правильно на пароизоляции не будет. А смысл дырявой пленки? Если будет песок как у топикстартера- прям "песочные часы" (в одну сторону) :aga: или если вместо песка утеплитель, то что с ним будет?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    лучше пароизоляцию - воздух теоретически пропускает, мне лично полиэтилен в контакте с деревом не нравится. Роль песка непонятна - неужели для звукоизоляции? - минплита лучше работет, и весит в десятки раз легче - песок тяжелее воды, ну пусть 800кг/куб насыпная плотность, а у лайтов разных плотность от 25кг/куб...
    Да и 50мм базальтовой ваты как утеплитель на перекрытии - не маловато, считали ли? Для Мск 200мм хорошо, Вы в Ростове, но и у Вас морозы бывают и тепло денег стОит...
    Пароизоляционная пленка не дырявая, даже не иглопробивная (по крайней мере те многие, которые в руках лично держал). Это мембрана, которая молекулы воды не пропускает - частицу песка в сотни раз крупнее как пропустит?
    Конденсата на любой пленке не будет - если весь пирог будет правильный и расчетный для конкретного применения.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нет разницы в свойствах, кроме повышенной прочности и долговечности пароизоляции.
  12. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Я знаю что такое пароизоляция, прочитайте сначала темы про что я писал и о чем шла речь. ;)
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    я, грешным делом, не понял - куда ж Вы меня послали, не готов штудировать чьи бы то ни было сочинения, без моего к ним интереса.
    А говорил я про то, что пароизоляционная пленка не пропустит волокна и пыль утеплителя, а также песок. Для закрепления моего вывода проведу таки эксперимент (может, мой маразм пришел...)
  14. Tina1
    Tina1
    Tina1
    О дырявой полиэтиленовой пленке писала я в предыдущем сообщении. Просто видела, как застройщик, имея много халявной полиэтиленовой пленки, использовал ее в качестве паробарьера при монтаже кровли и вентфасада, но предварительно СПЕЦИАЛЬНО сделанным для этой цели приспособлением (доской с набитыми гвоздями) дырявил эту самую пленку:)
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Может у него хобби такое или мания? У каждого свои тараканы в голове, не стоит обращать внимания - можно заразиться:).
    Дырявая пленка не будет работать паробарьером.
