Неисправен насос? Или...
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Пиранья, 16.11.12.
  1. Пиранья
    Пиранья
    Строюсь
    Пиранья
    Строюсь
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Проблема следующая: есть скважина, в ней насос Грундфос SQ 3-65. Все было нормально до сегодняшнего дня. Сегодня отключили электричество (общее по всему поселку), включили и еще раз выключили. После включения общего эл-ва у нас через какое-то время вышибло диффавтомат (на вводе эл-ва в дом). Стали методом исключения проверять что именно не работает. Выяснилось, что при включении автомата, к которому подключен скважинный насос, вышибает вводной автомат. Все соединения в норме, проверяли. Несколько раз пробовали, было, что автомат держит несколько минут, а потом снова вышибает, а бывает сразу вышибает. В чем может быть причина?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пиранья, с какой автоматикой используется насос?
  3. Пиранья
    Пиранья
    Строюсь
    Пиранья
    Строюсь
    Московская область
    В кессоне стоит ГА на 100 л, манометр, реле давления Джилекс. Вы про это спрашиваете? Это то, что нам установили при оборудовании скважины. Насос подключен к автомату 16А, заземление тоже подключено. И все.
    А что должна быть какая-то автоматика?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сожалею, в таком случае неисправен насос. Что конкретно может сказать только сервисный центр.
  5. Пиранья
    Пиранья
    Строюсь
    Пиранья
    Строюсь
    Московская область
    Спасибо, к сожалению, не утешили.
    А из-за выкл/вкл электричества он мог сломаться? Там же вроде защита стоит!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот она наверное и вышла из строя не выдержав скачков напряжения.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Даже на столь дорогие насосы надо ставить стабилизаторы. Тем более Вы в частном секторе находитесь, а такие вещи как выключение электричества - на каждом шагу.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Сам поставил стабилизатор в угоду насосу. Ну и микроволновке. В остальных устройствах импульсный БП, который допускает скачки.
    Скорее всего из-за скачков напряжения пробой изоляции. Ну и во время отключения электричества наверное брали воду, давление упало, реле давления стояло во включеном состоянии. Чуть что-сразу на насос повышенное напряжение.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как вариант сдохла автоматика. Проверить не сложно. :hello:
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Cantexnik, там автомат срабатывает. А из автоматики - РД. Поэтому дело в насосе.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Впоне возможно. Хотя автомату всё равно что замыкает:hello:
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В РД замыкать нечему (если Вы когда нибудь его разбирали). Там 2 раздельные группы контактов.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Максим Пан, он и имел ввиду насос, там ведь тоже электроника существует для плавного пуска, защиты от пере/недонапряжения и прочего...
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Так я и говорю, в насосе. Понял, автоматика управления в самом насосе...
  15. Пиранья
    Пиранья
    Строюсь
    Пиранья
    Строюсь
    Московская область
    Дело оказалось не в насосе! :)
    Приехали ребята из конторы, которая скважину оборудовала. Долго диагностировали, насос не поднимали.
    В итоге когда провода от насоса подключили напрямую (не через реле давления) насос заработал. Достали кабель, он оказался пробит, земля вообще не подключена была! Косяк укладчиков кабеля. :(
    Итог: замена кабеля идущего от реле давления в дом. Насосик не при чем был. :)
    Доктор Хаус, Вашу рекомендацию учтем обязательно, спасибо!
