На чем класть дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DonPedro, 16.11.12.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Хочу сложить дымоход для камина и для котла газового из огнеупорного кирпича. Вопрос в следующем - на чем класть на глине или на цементе?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кладка печей каминов и дымоходов ведется на растворы.
    Любой строительный раствор состоит из связующего, заполнителя и добавок.
    В зависимости от степени нагрева принимается решение об использовании того, или иного раствора.
    Где будет сильно разогреваться, в качестве связующего используют глину, заполнитель - песок (вместо песка лучше мелко-дробленый шамотный кирпич).
    За пределами помещения связующее для раствора следует применять только Цемент!
    Заполнитель песок, или молотый кирпич.
    Иногда применяют тяжелый известково-цементный раствор.
    Мой совет - трубы с наружи нужно оштукатурить!
    Да это не красиво, зато значительно увеличивает срок службы кирпича.
  3. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Т. е. получается в доме лучше всю трубу выложить на глине. А где обычно берут эту глину?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычно глину или копают, или покупают.
    Но если не знаете как приготовить раствор - берите готовые составы для кладки печей.
  5. ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    ТрёшМнёшь
    Пермь
    В бане, на холодном чердаке, горизонтальный кирпичный дымоход 1м. Для прочистки его требуется периодически разберать. На что надо ложить его?
