1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте плз и мой СРФ (2)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Zuluden, 16.11.12.
  1. Zuluden
    Zuluden
    Zuluden
    Gomel
    Залил столбики (250, опора 600) 34штуки + 8 под гараж, завтра-послезавтра буду лить ростверк 400*400.
    внутри 4+4 арматуры 10ки.
    дом планируется 2х этажный, из ПГСа 300 + утепление, перекрытия - плиты. крыша - гибкая черепица.
    вот, почитал тут темы про проблемы с домами и что то заволновался.
    геология в файлике ниже.
    столбы и фундамент под вытяжку еще не заливал.
    может пока не поздно что то изменить - добавить?
    еще есть целый день - два)
    спасибо всем отозвавшимся.
    блин, что то фоточки не читабельные. попробую перезалить .
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Что то не ясно а как вы будете перекрываться дерево или плиты почему ростверк в центре не имеет контура замкнуттого, это конечно не принципиально но перекрываться проще далее стена с вент каналами как я понял она в воздухе висит или изготавливается из легких материалов? куда пропали капитальные стены или это большое помещение с легкими разделяющими стенами ?
  3. Zuluden
    Zuluden
    Zuluden
    Gomel
    Плиты. не имеет контура замкнутого, т. к. все равно плиту опирать на 4 стороны не нужно, поэтому будет опираться на 2, ну и нечем нагружать периметр и собственно колонну. под стену с вент каналами еще не делал опору, пока не определились где она должна находиться .. капитальные стены только наружные (первый этаж гостинка с кухней + котельная + с/у + кабинет. все- перегородки из ГК, плиты перекрытия все вдоль, 4*7.5 метровые + 2*2.5 + 2*4, ну и под гараж.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну вроде правильно правла у вас не дан вес дома полный ни тип свпй или столбов
  5. Zuluden
    Zuluden
    Zuluden
    Gomel
    Вес дома, по расчетам 240 т. тип столбов - 1.6-1.8 м диаметр 250 с расширением внизу до 600
    меня больше волнует соответствие геологии к расчетной массе. и что это за магическая цифра плотности грунта, полученная как 1г/см^3
  6. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Вам ростверк 400х400 просчитали по будущим нагрузкам? Что-то на глаз слабоват!
  7. Zuluden
    Zuluden
    Zuluden
    Gomel
    Так в том то и дело, никто ничего не считал, я читал книгу Яковлева, всё. :)
  8. sem2005
    sem2005
    sem2005
    240тн только постоянной нагрузки! Что то мне не воспринимается вышеуказанная конструкция, как фундамент.
    Я Вам очень советую, просчитать все! Иначе, такими темпами, скоро на форуме некому вопросы задавать будет! Дело серьезное! На форуме вам вряд ли кто рассчитает.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    У меня дом с нагрузкой 260т использовано 48 столбов армирование ростверка 4 * 4 12арматуры грунт закладывал 2 кг на см расчитывалось под вариант ктастрофа те отказ одной из свай по каждой из сторон у вас грунт получается держит 1кг на см те или гдето ошибка или вам сваи их количество не правильно расчитали при такой плотности грунта дом может быть не более 117т
  10. Zuluden
    Zuluden
    Zuluden
    Gomel
    Тут вроде главный вопрос вот в чем, "закладывал" или высчитали специально обычные люди ;)
    по книге яковлева на данном грунте несущая способность одной сваи - 10т. т. е. на мои 34 столбика вроде хватает с запасом, но ...
    вобщем ростверк мне до сих пор не залили (осталось довязать арматуру), думаю уже варианты с оставлением данного процесса на весну, жалко конечно опалубку на зиму оставлять, поведет наверняка ж ведь ...
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Я закладывал, именно это слово, 2кг насм ибо проверка грнта проходила путем копания ямы трактором на глубину 5метров и чтоб не думать взял 2кг как саый неудачный вариант ибо сделать изыскание грунта дороже чем сделать с десяток доп свай ну у нас покрайней мере а так думаю что грунт плотнее чем 2​
    у меня таже фигня с ростверком строители подставили по полной я думаю только отсыпку сделать пусть трамбуется зимой а по весне поставлю ростверк
