Реальный кпд пеллетного котла и стоимость киловатт/часа
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем dsp1108, 16.11.12.
  1. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Обращаюсь к обладателям пеллетных котлов и не только к ним.
    Для пеллетных котлов указывают кпд в районе 90 процентов.
    Но мне кажется что реальный кпд меньше.
    Обычно указывается максимальный кпд с точки зрения маркетинга...)
    Максимальный кпд при мощности близкой к номинальной и хоршем качестве пеллет.
    В реале котел большее время работает на половине мощи или трети.
    В таком режиме мне кажется кпд ниже (думаю в районе 80 процентов)
    Если не прав то поправьте меня плиз
    К чему это все: Низшая теплотворная способность пеллет 4200 ккал (усредненная) на кг
    Помножив на 0.8 получим около 3360 ккал в реале усредненных с килограмма.
    В киловатт часах это около 3.9 квт. ч
    Учитывая что щас в области кг пеллет с доставкой 6.5-7руб
    Получается что киловат час на пиллетах стоит в районе 1.66-1.8 рубля кВт. ч.
    Правильные ли мои постулаты или нет?
    Хотел бы еще поставить электрокотел и двухтарифный счетчик.
    У нас ночной тариф электричество в районе 1.8 рубля киловат
    И ночью для удобства топить дом электричеством.
    В доме теплые полы.
    Масса стяжки теплого пола около 8 тон.
    И если ночью ее прогревать то на день может и хватить.
    А пеллетник юзать если постоянно там буду.
    ПС. Завтра планирую первый раз запустить пеллетный котел в доме.
  2. feelin
    feelin
    feelin
    Ижевск
    Вы совершенно правы -
    есть полная тепловая мощность, которая выделяется при сгорании топлива.
    С другой стороны количество тепла, которое усваивается теплоносителем в котле измеряется температурой нагрева определенного количества теплоносителя.
    Делением второго на первое определяем КПД котла.
    Вот как мы это делаем на практике
    http://pechkiemelya.ru/product/kotel-imperator
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    4 года стажа.
    Кажется - это к делу не пришьешь :)
    16-24 квт котлы, на половинной нагрузке выдают в требе 100-110 градусов.
    Можно понаблюдать на графиках, если Вам интересно.
    Есть в этой конфе человек, который сподобился поставить тепловой счетчик. Снял показания, прицепил бигбэг пеллет на тонну, кстати качества так себе, снял показания счетчика. Сжег тонну, снял показания счетчика. Так что данные с учетом кпд котла. Вышло что-то 4.11 или около того. Короче немного больше 4-х.
    Огляделся по сторонам. Вроде как в МО тоже. Пеллеты на сезон купил по 5.25 и по 5.9 за тонну. С учктом доставки. Видать небольшой опыт сказывается. ;) Хорошая зима будет и Вы попытаетесь узнать цены за пеллеты, то думаю будут 9 просить, но при этом не быть в наличии.
    Попробуйте пересчитать с моими данными.
    У Вас там чего, садоводство или КП? Откуда такие цены на электричество?
    У меня такое года 2 вроде как работает, только без бетонного пола в роли;) ТА. Только электричество ночное сейчас по 97 коп. ТА все собираюсь поставить. Точнее он стоит, но небольшой, на 1000 литров. В морозы на дом его не хватит никак. Надо придумать, как это все запустить так, чтобы все само и лишних пеллет не сжигало.
    Если Ваш пеллетник умеет сам тухнуть и разжигаться, то ни каких проблем с такой работой нет. А вот если ретортой, то могут быть осложнения с нагаром в горелке, если он будет в режиме тления-поддержания, пока элетрокотел работает.
    Какой котел то хоть? Ну и удачи Вам. Попрыгаете, пока...
    Фу, какая кака. Дышать выхлопами от сжигания дерьма.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Во-первых, совершенно не в тему.
    2. Во-вторых, измерьте сначала концетрации окислов углерода, бенз (а) пирена и прочих канцерогенов в такой печке.
    3. Если бы в стране работала как следует система сертификации - Вы бы и не заикнулись о Вашей продукции.
    Реальные знания о кпд той или иной пеллетной системы - дело первостепенной важности. Но без установки теплосчетчика определить кпд можно лишь крайне приближенно. Ответ дадут лишь очные испытания котлов на пеллетах из одного биг-бега.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Среднесезонная выработка тепла, по итогам двухлетних измерений, составила 4,15 кВт час тепла с одного кг пеллет.
  6. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    В принципе мои выкладки ориентировочно близки к истине и это радует.
    Если при энергии 4 квт. ч с кило и стоимости 5.5-7 р
    Стоимость киловатт часа будет в районе 1.4-1.75
    У меня вопрос к DmitryDmitry если у Вас тариф ночной 97 копеек то почему вы ни как
    не используете это.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Как это не использую? Еще как использую. С первого же дня, когда поставил пеллетный котел с факельной горелкой. Сейчас еще ТА купил, чтобы больше это использовать.
    Прошлый отопительный сезон в режиме пмж и гвс от котла - 30-35 тыс за дом 180 квм.
  8. bio
    bio
    bio
    На одном из наших объектов два наддувных котла Уникал (мощность теплообменника 233 кВт), горелки в них Пеллтех по 180 кВт. В одном котле стоит горелка 180 кВт и там все обычно- температура отходящих газов - 110-160, КПД в районе 90%. (замеры с помощью газоанализатора). А вот вторую горелку привезти пока не успели и временно установили горелку 100 кВт- результат температуру отходящих газов выше 60 гр. поднять не удалось ни при каких настройках, КПД -98% ! Конденсат-РУЧЬЕМ!
    Это я к тому рассказал, что добиться от котла КПД выше 90%- вообще не проблемма, но этого делать нельзя (исключение конденсационные котлы). Для избежания конденсата температура дымовых газов в верхней точке дымохода должна быть не ниже 80 гр. Поэтому нормальное КПД в районе 90% и нечего дальше упираться!
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В подтверждение напомню, что в первой теме "Настоящий котел длительного горения" неоднократно подчеркивалось, что путь бесконечного и бездумного увеличения кпд чреват крайне негативными последствиями.
  10. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Ну я так и делаю, только ночной тариф 0,97 руб
  11. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    С субботы на воскресенье ночевал и топился пиллетами и теплыми полами...)
    Ну и еще вечером после трудов праведных по дому, пивка с вяленой рыбкой испробовал...)
    Дом был холодный тока одна комната теплая там был маслянный радиатор.
    Начал топится вечером в субботу. По началу как то не очень. Под утро было теплее чем на улице.
    Днем было уже комфортно а вечером жарко. Котел 25 киловат работал на полнуй (менее чем за сутки сожрал 4 мешка по 20 кг) Расход великоват, Но есть подозрения так жарил что дом был холодный и стяжка пола то же соответственно.
    Когда дом прогреется то посмотрю реальный расход.
    Выяснился неприятный факт. Как тока температура поднялась то с бетонного перекрытия пошел конденсат.
    Под вечер стало гуд. Видать наверное прогрелось. Для себя сделал вывод что надо постоянно держать температуру в доме положительной. Иначе сырость везде (бумага вся влажная и то же самое к тряпкам и одежде). Сейчас идея фикс поставить двухтарифный счетчик и электрокотел.
    И ночью топить дом и стяжку. Все в режиме автоматики.
    Как это приятно когда в доме тепло...)
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, как прогреется, то расход упадет.
    Так в чем проблема то? Фазы в доме 3? Если да, то внимательно отнесись к выбору элеткрокотла. Проще, чтобы насос подключался к самому котлу. Или под него ставить реле выбора фаз. Это для решения проблемы, если пропала фаза, на которой насос висит, а на двух остальных напруга есть. Котел скорее всего встанет по перегреву, но лучше подстраховаться.
    С другой стороны у меня лично один раз такое было за 7 лет.
    Может признаешься, какой котел то? ;)
    Да! И перевесить это может только толчок с душем.
  13. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Купил по случаю БУ пиллетный котел Бенеков R-25.Покупал летом.
    Не совсем разобрался с регулировкой кислорода в выхлопных газах.
    Буду продолжать эксперимент.
    Про электрокотел: Буду конечно брать трехфазный.
    Щас в доме тока одна фаза но кабель прокладывал три фазы и нейтраль.
    Сечением 4 квадрата. В доме электрику чуть чуть подредактировать.
    А на столбе надо будет трехфазный двухтарифный счетчик ставить.
    Это тока с местным электриком.
    Тут вопрос: Какой электрокотел на 15-18 кВт посоветуете?
    Цена качество оптимальное.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тут не встречал таких, но вроде как, чем больше мощность, тем меньше кислород. От 8-10 процентов на большой мощности до 14-16 на малой.
    Лучше не на столбе. У меня в трансе счетчики висят. Надо батарейки менять, а то при длительных отключениях электричества они отстают сильно.
    Ничего внятного не скажу. Т. к. такой, какой у меня - я не видел в инете.
  15. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Ставить тока на столбе.
    Это требование электриков такое у нас...)
