1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Диолд (Смоленский инструмент), кто что знает за фирму?
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Василичььь, 16.11.12.
  1. sergey113397
    sergey113397
    sergey113397
    Сегодня разобрал лобзик покупал давно решил посмотреть и был очень удивлен качеством сборки: все контакты обжаты в термоусадочных трубках. все рабочие детали вроде метал (не пластик точно) в масле. обмотка залита лаком. разобрал и собрал без проблем. с китаем такое не получится (кто разбирал тот поймет). для дома самое оно а главное цена 1100 руб.
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
  3. SergeyGSN
    SergeyGSN
    SergeyGSN
    Смоленск
    Прошло больше 1,5 года с момента написания первого в этой теме сообщения. Изменения колосальные: достроил дом, переехал. А вот инструмента изменения не коснулись. Болгарки как работали так и работают, пилы - пилят, лобзик - лобзит. Единственное - умирает электрический шуруповерт, но на него без слёз не взглянешь (ввиду условий эксплуатации). Так что я по-прежнему двумя руками "за".
  4. sergey113397
    sergey113397
    sergey113397
    Извините за столь поздний ответ фото нет не делал
  5. sergey113397
    sergey113397
    sergey113397
    Будет время разберу еще раз и с фоткую инструмент продолжает радовать. когда покупаете диолд вы инструкцию читайте 5 минут работаешь потом нервно куришь ждешь если это перфоратор и вы им работаете без остановки (это не профессиональный инструмент) и перфораторы лучше с вертикальным расположением мотора. остальные мне лично не понравились
  6. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Мои 5 копеек. В наших краях инструмента Диолд мало, попадается редко. Оно и понятно, Китай неподалёку, основная масса инструмента идет оттуда. У меня в хозяйстве мощный фрезер, марку точно не скажу, ибо паспорт на него я где-то прохохотал, а хранится в гараже. Мощность более 2 квт. Покупался в начале стройки. Тяжелый, мощный, достаточно удобные и ухватистые рукоятки, плавный пуск, хорошая комплектация в коробке. Это плюсики. Из минусов - собран как опопало, или как рука художника легла. По направляющим опускался со скрипом. После переборки с обильной смазкой стало лучше. Спустя пару лет заклинило подшипник со стороны цанги. Замена подшипника стоили 57 руб., подобрали лучше штатного в специализированном магазине. Хорошо, когда продавцы неравнодушны к своей работе! :super:. До момента кончины подшипника полы уже были настелены, в досках четверти выбирал глубокие, и "пробег" по дереву был большой (110 кв. м полов) Фрезер успел побывать в шкодливых ручонках родственника, где досталось ему по-полной (умений нет, понтов выше крыши). В общем, инструментом доволен. :super:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня есть такой же. Мощность там указана 2,1 кВт.
    Используется периодически, так что подшипник пока цел. А вот чтобы опустить его вниз по стойкам действительно нужно на него чуть ли не ложиться всем весом, после разблокировки стопора возвращается вверх с таким усилием, что проблематично его удержать, частенько происходит удар в крайнем верхнем положении.
    Может быть как-нибудь дойдут руки до его переборки. Если к этому моменту он ещё будет живой...
  8. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Сейчас посмотрел - МЭФ 2,1., мощность 2100Вт. В стойках мощные пружины, даже излишне мощные, у одной пружинки в моём фрезере была сломана направляющая из пластика, обломки которой периодчески мешали ходу вниз. А вверх "стреляет" как ракета :)]
  9. id115166554
    id115166554
    id115166554
    У Диолда есть как и китайская сборка так и наша. Сам брал шурик сетевой для работы ну небыло еще у меня инструмента нормального после пару троек шабашек взял DeWalt. Да и диолдовский еще работает. Мое мнение за неимением лучшего или возможностей можно и взять диолд окупит себя и поможет накопить на проф инструмент. :hello:
  10. philips2008
    philips2008
    philips2008
    Стерлись щетки на диолдовской болгарке. Хрен найдешь - ни от чего не подходят. В сервисном центре сказали нет. Ждать месяц два. Подшипников хватило на год.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не пробовали из более больших по размеру подогнать, обточить по размеру? Я одно время такое делал. :)
  12. KENT766
    KENT766
    KENT766
    у меня УШМ Диолд 0,95 -125. Покупал в 2008 году и жива до сих пор. Эксплуатация в " хвост и гриву". Недавно поменял сальники- подшипники и 2 комплект щеток. Щетки покупал от хаммер флекс серии USM900S.Подошли "как будто тут и были"
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Понадобилась обычная дрель.
    В магазине самая низкая цена была на Диолд.
    Взял, так сказать, на пробу.
    Цена более чем устроила.
    Исполнение при такой стоимости очень неплохое.
    Патрон ключевой, но мне и не предполагалась частая смена оснастки в той работе, для которой её взял.
    Вообчем, устраивает по всем параметрам.
    Сломается, ремонтировать не буду. Просто возьму ещё одну такую. За такие деньги можно рассматривать как расходный материал;)
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Есть заточной станок для сверл. Подарю его наверное, не айс.
  15. Rwuga64
    Rwuga64
    Rwuga64
    Приобрёл в августе этого года дисковую пилу Диолд 1,6-190,т.к полностью переделывал крышу дома, пилил 50ку доску и обрезал вдоль 25ку.На мой взгляд это хороший инструмент, все что надо в нем сделано из приличного металла, есть плавный пуск, диск шёл на 36 зубьев 2,4 мм толщина зуба, получается очень чистый рез, посадочное отверстие 20мм.Для ещё большей легкости пиления купил макитовский диск с 16 зубами с переходным кольцом с 30 на 20мм,работает легко, без вибраций. Цена пилы 4100р,диск 400р,все устраивает и цена и качество, вес 5кг,тяжеловата,но это не столь уж критично при такой мощности. Для дома, очень нужная вещь.
