Балки пола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DimTim, 16.11.12.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Балки пола
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Готовлюсь к строительству бани/гостевого домика из бруса. Балки перегородок и пола будут врезаться во второй венец и лежать на 1-м (монтажном брусе).Балки перегородок и балки усиления (100 и 200мм) предполагаю врезать в обвязку через ласточкин хвост. Обычные половые (50мм) просто врезаются в балки. Потолок (пол мансарды) будет выполнен аналогично. Благодаря этому надеюсь получить крепкую коробку, у которой не будут гулять стены.
    Вопрос: Все ли правильно предполагаю делать?
    Еще момент. Читал, что между крайними балками, идущими вдоль стен, и этими стенами нужно оставлять зазор 2-3 см для вентиляции. Непонятно. Надо ли действительно? Или это атавизм? По-моему оттуда будет нести холодом из подполья. Разъясните, плз, ситуацию?
    Заранее спасибо!
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...у вас не указаны пролеты, думаю надо балки не меньше 100х200мм:)...
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Интервал между балками 45-49 см, не бьольше. Под 50 см утеплитель. На калькуляторе балки считал, вроде по моим нагрузкам проходят. В тех местах, где будут тяжелые вещи стоять расположены "балки усиления" - 100 и 200мм.
    А высота балки 200мм.
    На 200мм балку (брус 200*200мм), например, будет опираться лестница на мансарду и столбики, поддерживающие пролет, на котором будет устанавливаться брусовая перегородка мансарды.
    Она, вообще говоря, самонесущая, но для подстраховки, и что бы геометрию со временем не потеряла решил поставить.
