Выбор "видовой" топки камина
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mastadont84, 16.11.12.
  1. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Mastadont84, это называется, что в лоб, что полбу. Говоря проще, у любых топок, все, что съемное и откручивается - считается деталями подверженными естественному износу. Так что в данном случае гарантия на корпус, что там, что там, только у австрийцев она на год больше.
    Тоже самое и про возможность работы в открытом режиме. Возможность есть и у одной и у второй, а вот работать должны ОБЕ в закрытом режиме у них там по любому, ибо это оговорено в законе, то есть местными нормами.
    У Шмид, директор по экспорту, можно сказать наш земляк, поэтому понимаете, что на наш рынок, могут быть "легкие корректировки" под наш менталитет:) Ради интереса хочется глянуть что написано в инструкции для немецкого рынка и сравнить, по поводу возможностей работы в открытом режиме.
    ksg77, если подходит больше 45ка, ставьте и не задумывайтесь. Это новая модель которая только недавно вышла. Я видел ее в работе, как и остальные топки австрийцев, работает исключительно. Вот ее видео.
    Одеть акккумуляторы конечно на нее можно, но нужно учитывать, что одевая еще наверх конвекционный кожух и разводя воздух в другие помещения, конвекционный обогрев не будет работать так эффективно, как если его надеть на голую топку с более высокими температурами поверхностей. Так же это отразиться и на нагреве, если будет внешней теплоемкой облицовки, так как металический кожух - серьезный экран для нагрева ее стен излучением от топки. Я бы металический кожух не ставил, а воздух каналами взял бы из облицовки (схему приведу позже)
    Вообще тема интересная и полезная, поговорим еще об этом позже. В Германии это называется "теплый" камин, - то есть камин в теплоемкой облицовке, который остывает еще несколько часов после сгорания дров. А камин с облицовкой из изоляции, который греет пока горит, часто называют "холодным".
    Так же и топки. Например Австрофламм с футеровкой керамоттом, который является кроме всего прочего аккумулирующим материалом - называют: топка акккумуляционная. Ну и понятно, что топки с футеровкой из вермикулита, который ничего не акккумлирует, называют просто - топки)
    Для постройки "теплых" каминов существует сейчас огромная масса различных материалов с разными характкристиками под любые условия. В Европе сейчас возвращается и очень становится популярной мода на кафельные облицовки (изразцовые по нашему), правда дизайн уже совершенно новый, которые заполняются изнутри шамотными или композитными аккумулирующими массами, и несут в себе два в одном, эстетическую и практические функции, работая как теплоаккумулятор.
    На фото, о котором Вы спрашивали, такая облицовка из немецкого кафеля!
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я на это видео уже 150 раз засматривался :super:
    Так смутило, что нигде ЯВНО не указана комплектация на нее. Что к ней есть, а чего нет:faq:
    Вот на 75 точно все есть и в продаже и в каталоге выбор.
  3. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Так у этого производителя нет смысла все перечислять, что есть к их топкам или в их топках на сайте. Там есть все, к любой топке, не важно большая или маленькая. Наевесные бублики универсальные, накладки идут свои под каждую модель, конвекторы тоже.
    В общем 45ку, так же можно экипировать "до зубов" как любую другую австрофламмовскую топку.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Прошу прощения у ТС, задам вопрос специалисту.
    Уважаемый MAXIMOS, :hello: просил в другой теме оценить примерную стоимость реализации подобного варианта камина. Включая топку. Ответа не получил.
    Не подскажете, во сколько это может обойтись (материал + работы)?
  5. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Считать без проекта, даже примерно - пальцем в небо, очень сильно цена может варьироваться и от примененных материалов, кто будет делать, в каком состоянии объект (какие дополнительно нужно учесть еще работы по подготовке), дымоход и т. д. Это очень дорогой проект включая топку с применением одних материалов и не очень с применением других (например мрамор это будет или другой материал для фасада). Нужно делать проект с точным перечнем материалов и размеров, тогда можно сказать точно.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Какие материалы нужно иметь с собой к встрече со специалистом для оценки вариантов и стоимости реализации? Приглашать на объект для консультаций - далековато.
  7. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Для просчета предварительной стоимости, не обязательно сразу приглашать специалистов на объект. Достаточно предоставить, план помещений, разрезы и сделать фотографии того, что уже есть. Мы делаем такие подробные проекты часто заказчикам, потом понятно, что можно изменить в материалах и на какие к примеру, так как визуализация позволяет видеть одну и туже конструкцию в разных вариантах с отделкой разными материалами от чего варьируется конечная стоимость. После чего принимается окончательное решение и подводятся последние штрихи с учетом замечаний специалистов, которые будут реализовывать этот проект после их выезда на объект, так как "подводные камни" не заметные по фотографиям бывают вылазят в процессе непосредсвенного осмотра уже на объекте. Но это уже не значительные отклонения как правило от уже посчитанной стоимости.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Проектируете только с последующей реализацией?
  9. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Mastadont84,
    Вы приобрели топку Schmid 67*57h стоимостью 3700 евро, правильно?
  10. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Там, помимо шайб можно подключить дымовые каналы: для каждой топки своей длины, + еще облицовку хитрую сделать, - очень серьезный отопительный агрегат получится за вменяемые деньги (мой вариант, предположительно, сопоставим по цене Максетты) :hello:
    MAXIMOS, Вам вопрос.
    В оригинальном (австрийском) мануале на 55-ю топку написано, что можно максимально закладывать 3 кг/ч дров. А, если топка подключена, дословно, к "керамической катушке тепла", (оригинал: "ist dem kamineinsatz eine keramische nachheizfläche nachgeschaltet so empfehlen wir folgende beschickungsart") то, 2*3 кг. Это, получается, что, она, без малого, 20 кВт в час может выдать? И, Шайбы являются этими "керамическими катушками"?
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А ткните где можно взять на 45 оригинал инструкцию?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Скажу проще - топки одинаковые. А цена неразумно задрана.
    Даже не переживайте. Абсолютно заслуженный выбор при таких вариантах.
  13. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вы, видать, не знаете, что такое "цена задрана" по-настоящему;) У меня топка 55/57, наиболее близкая по характеристикам - ...печной Бруннер HKD 2.2 :ogo: Да, да: именно так, - сдается мне, что Бруннер свои каминные и печные топки целенаправленно "развел" по разным нишам. Так, вот, эта топка стОит ого-го, но и она того стОит... Вам же подавай, модную, метровую, угловую-туннельную-трехстороннюю, с гильотиной, - ну, так готовьте ваши денежки, господа:)]
  14. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Нисколько не переживаю) Я же осознанно делал все.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Готовый вариант -
    https://kamin.ru/good2288.html
