Как уменьшить пропуск бетона из под доски, на армоплите? Выдержит ли опалубка из ГС?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Chassov, 16.11.12.
  1. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Дом планируется из ГС, армопояс из U-блоков,(рис.2) сверху армоплита из двутавра Б1-12 (рис1-2)
    Вопрос1.- Что можно подложить под доску, которая лежит на плече (30мм) двутавра, чтобы уменьшить пропуск бетона? (рис.2)
    Вопрос2. - Бетон заливается на 150мм на всю плоскость дома и опалубкой "2" будет служить ГС 50мм х 180мм который будет соединен по всему периметру. Выдержит ли опалубка из ГС подобное? (рис.1)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Двутавр и U блоки нафиг не нужны. Чё за "пропуск бетона"? 1300мм эт 1,3метра. 100мм точно выдержит
  3. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Смотрите Масштаб. 1300мм - это 130мм. Пропуск бетона - это утечка бетона (молочко) через неплотное соединение дерева с двутавром.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Масштаб не изменяет размеры;) Про молочко забудте, нету такой проблеммы.
  5. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    ...Выдержит опалубка ГС -в 50мм, 150мм бетона?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте 100мм, проверено выдержит плюс 50-100мм пенопласта.
  7. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Т. е может не выдержать, желательно сделать дополнительную подпору для ГС из дерева. Как это не хочется.
  8. Ланнистер
    Ланнистер
    Лорд
    Вестерос
    Как это нет такой проблемы?
    Утечка молочка - это образование пор и раковин в месте утечки, а как следствие - ослабление конструкции.
    ГАСК за эти раковины гоняет в хвост и гриву!
    Далее:
    Перекрытие более чем странное. Я бы сказал - ОЧЕНЬ странное!
    Зачем оставлять гниющую доску в теле перекрытия? (А она непременно будет гнить!)
    Правильнее будет - упереть эту доску в двутавр, но и это не есть гут!
    Сам двутавр, в такой системе перекрытия, нуждается в защите.
    То есть, опорная опалубка, должна обеспечивать защитные слои не только арматуры, но и двутавра!
    Иначе, при пожаре это перекрытие просто потечет и сложится мгновенно!
    Прораб-монолитчик. Стаж - 16 лет.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В этой конструкции. Молочко это самое последнее о чём нужно думать глядя на эту конструкцию. Ибо тут сама конструкция бестолковая.
  10. Ланнистер
    Ланнистер
    Лорд
    Вестерос
    Конструкция, прежде всего, НЕПРАВИЛЬНАЯ!
    Необходим защитный слой бетона на балках, и отсутствие гниющих останков в теле конструкции.
    А так, мне это напоминает гаражные перекрытия 90х.
    Когда их лепили из чего придется, без соблюдения норм и технологий.
  11. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Почему такая странная конструкция. Потому что видел сам все это, весь процесс до, и после. Так многие делают. Экономят на нижней опалубке. Когда попытался отговорить. Ни один не послушал. Вот и решил у народа спросить.
    Придется тогда как положено. Опалубку внизу + 16 арматуру с ячейкой в 20см+ в два ряда. Какую доску брать. Сороковка выдержит?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прежде чем говорить об армировании и толщине, нужно знать размеры пролётов. А уже потом об опалубке думать.
  13. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Взвесив все "за" и "против". Склоняюсь на сторону плит перекрытия. Спасибо, что указали на ошибки.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Верное решение.
