Требуются советы знатоков
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Dmiko68, 16.11.12.
  1. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    Хотим построить вот такой домик. Комплектация у СК такая...
    Коммерческое предложение
    Дом 8х8 м (брус 140х140 мм) (базовая компл.) 626720 руб.
    Базовая комплектация брусового дома:
    • Капитальные стены и перегородки дома: строганный профилированный брус естественной влажности
    • Рубка углов дома: в шип "теплый угол"
    • Межвенцовый утеплитель: льноджутовое полотно.
    • Половые и потолочные балки - брус 100х150 мм
    • Пол, потолок 1 этаж: утеплитель ISOVER KT-40: 100 мм
    • Высота потолка: 1 этаж - 2300 мм, мансарда – 2200 мм
    • Лестница на мансарду: одномаршевая, ширина 800 мм, размах 2500-3000 мм, устанавливаются: стартовые столбы, балясины и перила.
    • Черновой пол: хвойная доска 22 мм
    • Чистовой пол: хвойная шпунтованная доска принудительной сушки 27 мм
    • Окна: застекленные блоки 1000х1200 мм с двойным остеклением и уплотнителем – 5 шт.
    • Входная дверь: 950х2050 мм металлическая с порошковой окраской - 1 шт.
    • Межкомнатные двери: филенчатые 800х2000 мм – 2 шт.
    • Кровля: прямая двускатная.
    • Стропильная система: доска 40х140-150 мм• Обрешетка кровли: доска 20 мм, шаг 300 мм
    • Подкровельная мембрана: Ondutis
    • Материал кровли: Ondulin. Цвет красный, коричневый, зеленый
    • Ширина свесов кровли: 400 мм
    • Доставка и сборка: входят в базовую стоимость дома
    Терраса 2,5х8,0 м
    53120 руб.
    Общая крыша ломаная крыша
    39810 руб.
    Дополнительные перегородки 1-го этажа
    23920 руб.
    Замена доски пола на 36 мм
    17700 руб.
    Утепление мансардного этажа (8*9) плитами RockwoolЛайт Баттс 100 мм
    42120 руб.
    Отделка мансардного этажа (8*11,5) вагонкой категории «В»​
    78030 руб.
    Каркасные перегородки мансардного этажа​
    63360 руб.
    Дополнительная филенчатая дверь – 8 шт.​
    38720 руб.
    Дополнительное окно 1,0х1,2 м – 3 шт.​
    12450 руб.
    Дополнительное окно 0,6х1,2 м – 1 шт.​
    3000 руб.
    Дополнительное окно 0,5х0,6 м – 1 шт.​
    2500 руб.
    Итого: 1001450 руб. – 7% = 931350 руб.
    Как вы думаете, это нормальная комплектация? Может надо добавить что-то? Или что-то из материала заменить? Пока планируем только летнее проживание. Фото дома и планировки немного не совпадают, но вид снаружи будет примерно такой.​
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я бы еще включил в комплектацию фундамент.
  3. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    Фундамент (ленту) будем заказывать отдельно. Дешевле выходит.
  4. Tvermaster
    Tvermaster
    Tvermaster
    Тверь
    Балки сечением 100х150 для таких пролетов (особенно 1 этаж) будут маловаты.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А много, оказывается таких предложений :)]. В других темах спецы по пунктам разбивали в пух и прах эти "предложения". С одной стороны, как-бы целый дом (8 м х 8 м), а если с другой стороны посмотреть - предлагается "засадный" дом, при доведении которого "до ума" цена увеличится уже на порядок и это уже не будет выглядеть "выгодным коммерческим предложением" :aga:.
  6. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    Можно дать ссылочку
    Спасибо. 150х150 нормально будет?
  7. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    Может рассмотреть вариант 100х200? Пожестче чем 150х150 будет.
    Цена дешевле, веса меньше, а прочность на прогиб лучше.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Лучше увеличить высоту балки 200*100.
    И в брус естественной влажности сразу вставлять окна и лестницу, чистовой пол у утеплитель. Это по моему личному мнению, не соблюдение технологии.
    Вы знаете сколько влаги в брусе? и куда она вся будет деваться?
  9. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    Не знаю. Сколько может быть зимой? 200х100 это хороший вариант!
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не найду, наверное. Но сейчас прямо здесь все разложат по полочкам, думаю - уже начали.
  11. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    Начали потихоньку.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Сосна естественной влажности весит около 800кг на куб, а сухая 500кг на куб. Разница это влага, связанная, она в клетках (или где то там) вообщем не просто пропитана. И этой влаге все равно что зима, что лето пока дерево живое.
    У людей при таком строительстве под ключ, потом течет по стенам, так здесь пишут.
  13. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    А по поводу крыши есть советы. Крыша ломаная будет.
    Есть возможность дать полежать пол годика в сарае.
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Год по технологии выходит связанная влага, при атмосферной сушке.
    Но у вас брус поведет. Просто не надо сразу под ключ делать. Поставить коробку дома и дать отстоятся годик, как положено по технологии. Мое личное мнение.
  15. Dmiko68
    Dmiko68
    Dmiko68
    Москва-Владимир
    На сайте у СК так и написано, строительство в 2 этапа. 1 этап стены, перекрытия, крыша. 2 этап через 6-8 месяцев отделка.
