Замена провода в люстре
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alex707, 16.11.12.
  1. Alex707
    Alex707
    Alex707
    Здраствуйте, хочу в люстре поменять проводку, так как лампочки постянно скребутся и отключаются, видимо заводские сикальки не выдерживают.
    Какой собственно фирмы провод взять совсем запутался и на сколько мм влезет по люстре?
  2. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Для замены в люстре: возмите провод марки ПВ3 (медный многопроволочный) - номинальное сечение одной жилы 1,5мм2 (диаметр 3,2мм).
    Скорее всего причина неисправности в Вашей люстре не в проводе (если Вы его не "перекрутили" ;)), по этой причине светильник (люстра) выходит из строя редко.
    Проверьте для начала - патроны в люстре, они греются (пропадает контакт) и в первую очередь выходят из строя (особенно если на люстре написано "MAX 40 Вт", а лампочки накаливания вкручены 75-100Вт).
  3. serzdom
    serzdom
    serzdom
    Да, в принципе, с подходящим сечением любой гибкий подойдет. Лишь бы пролез в элементы конструкций самой люстры.
  4. mikas
    mikas
    mikas
    Недавно разбирал люструу, для ее переделки-апгрейда, провода самые обычннык сечением 0,5, но могу сказать к разборке люстры почти одноразовые очень сложнно вытаскивать ппровода. Кстати у себя в корридоре передкелал люстру 4 ламповую на схему работы одно плафона от лампы с датчиком света и движения, а остальныые от выключателя. Очень удобно когда корридор проходной и теперь не нужно постоянно вкл/выкл свет, причем при работе люстры от выключателя лампа с датчиком не работает. Может кому пригодиться на ззаметку, реально очень удобно.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
