Покритикуйте СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Krasagent, 16.11.12.
  1. Krasagent
    Krasagent
    Krasagent
    Краснодар
    Покритикуйте СО
    Добрый день, уважаемые форумчяне. Сразу скажу, что опыта при монтаже СО не имею. Хотелось бы услышать конструктивную критику.
    Дано: Местонахождение: ЮФО. Общая отапливаемая площадь около 60кв.м. и настенный газовый котел Navien 17K. Хочется 2-х трубную водяную СО с теплоносителем 70/55.
    Интересует:
    1) Принципиальная работоспособность и качество системы.
    2) М. б. можно ее упростить в т. ч. применительно к длине и диаметру труб.
    3) Насколько критично поднимать трубы для обхода дверей? Обязательно штробить и вести снизу?
    4) Насколько критично, что второй контур намного длиннее первого?
    Буду благодарен за любые советы. Спасибо.
  2. Krasagent
    Krasagent
    Krasagent
    Краснодар
    Up. Со схемой совсем что-то не так? :)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что-то страшно мощный котел для 60 квадратов. На Вашем рисунке необходимая суммарная мощность для всех комнат всего 7 киловатт. Для чего котел в три раза мощнее? Он же даже смодулировать не сможет до Ваших уровней.
  4. Krasagent
    Krasagent
    Krasagent
    Краснодар
    1) Настенников на 6-9кВт даже не видел в продаже :-(Я не против взять самый маломощный.
    2) Читал в местных форумах, что с помощью перемычек котла Navien регулируется от 13 до 24кВт.
    3) Я правильно понимаю, что данный котел у меня не будет работать?
    4) А по разводке труб можете подсказать?
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Нормальная разводка труб. И диаметры для вашего домика нормальные. Я бы поставил кран перед каждым радиатором. Для регулировки .
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, здесь ничем Вам не помогу. Я просто не в курсе какие у вас на маркете есть котлы.
    Такого не слышал.
    Будет, но не долго. Потому, что он будет работать в коротком цикле. Включится на минуту-выключится-опять включится и так непрерывно. Идеально подобранный котел должен теоретически работать всегда и непрерывно (в отопительный сезон) на малом огне. На практике такого, конечно, не достичь, но стремиться к этому нужно.
    Ошибок не наблюдаю.
  7. Krasagent
    Krasagent
    Krasagent
    Краснодар
    Поискал еще в яндекс-маркете. Нашел по сути только Proterm (50тыс) и Valliant (70тыс.руб.) с мощностями от 3.5кВт. Я в шоке. У меня весь домик дешевле тогда будет стоить, чем газификация+отопление. 20-30тыс для меня предел по цене. Подскажите пожалуйста, реально нет никаких других вариантов? По правде говоря, удивился, увидев у себя в проекте Navien17K. Я только заявлял, что будет настенник с коаксиалом без дымохода.
    Т. е. мне больше подойдет советский без автоматики на минимальном пламени, установленном вручную + открытые окна в доме? Думаю, м. б. на руку мне сыграет плохая утепленность дома :) Правда в связи с местом нахождения котел постоянно будет в режиме "межсезонья", т. е. на улице средняя температура в отопительный сезон около нуля.
    Спасибо.
    Андрей, спасибо за Ваше мнение.
    Спасибо.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это решение только за Вами. Но ставя мощный котел для слабых нагрузок, Вы точно никаких економий не получите. :hello:
  9. Krasagent
    Krasagent
    Krasagent
    Краснодар
    Не совсем понял, "экономий" по сравнению с чем я не получу? С
    Мне просто не хочется, чтобы котел сдох. Не против пусть даже поболе потребляет, чем мог бы.
    И регулировка по температуре в комнате тоже не исправит положение? По логике бы котлу включиться, догреть комнату до 23 градусов и отключиться. Зачем он включается часто и тактует не понятно.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По сравнению с конденсационным режимом работы модулирующего котла.
    Несомненно, котел прослужить меньший срок, если будет часто включаться и выключаться на которкий срок.
    Нет, не исправит.
    Если, для отопления вашего помещения нужно 3 киловатта мощности, а котел, даже смодулировав до своего минимального уровная, может выдать не меньше 5 киловатт, то он будет включаться на коротких промежуток времени, быстро нагонять температуру в системме и сразу выключаться. Но скорость остывания СО и всего помещения, не зависит от скорости нагрева самой системмы отопления. Стало быть цикл включение -выключение котла, будет более частым. Если дом можно обогреть тремя киловаттами, а мы его принудительно греем пятью киловаттами, то понятно, что топлива уйдет больше.
    Самый економичный режим движения автомобиля, когда он едет на постоянном круз контроле, а не то газует, то резко тормозит.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Исправит, бо будет выдавать запрет на включение котла до момента падения температуры воздуха в помещении ниже уставки, чем уберет тактование. Но особого комфорта такое отопление не создаст.
    Вообще ТС не указал, нужна ли ему функция ГВС от котла или нет. Если ГВС готовить посредством газовой колонки, то котел можно подобрать по теплопотерям, но это будет отечественный ахтунг для гравитационки :(
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поясните что Вы имеете ввиду. Вы имеете ввиду установить на комнатном термостате более низкую температуру? То есть, банально увеличить Дельту?
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Поясняю: по умолчанию котлы, представленные в рашке работают по температуре теплоносителя, который после отключения горелки, но работающем циркуляционном насосе разумеется остынет за более короткое время, нежели воздух в помещении; установив же комнатный регулятор, отслеживающий температуру воздуха вы значительно снизите тактование котла, но получите бОльший гистерезис.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Нe в качестве придирки, а истины для: Как температура теплоносителя в системе, может остыть быстрее, чем температура воздуха в нем же?
    2. Контроль температуры теплоносителя в системме, а не температуры воздуха-это для моей реальности, запредельное.
    У нас нет такой системмы, что бы в ней отсутствовали комнатные термостаты.
    Еще раз, прошу прощения. Мои вопросы возникают исключительно из-за моей долгой разлуки с Вашей реальностью, по-этому не обижайтесь, ради Бога.
    Прошу еще раз пояснить. Вы предлагаете практически увеличить разницу температур в помещении между моментом включения котла и его выключением? Просто вместо 18-20 градусов, предлагаете увеличить до 16-26С?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ув.Rjavii, имхо, хочет донести, что управление работой котла от Т* в помещении - "умнее", чем поддерживать некую постоянную температуру теплоносителя, с реакцией на потребность в тепле ...частотой тактования котла. :close::ogo:
