Получил ТУ, прошу помочь
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Alex 27, 15.11.12.
  1. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Приветствую форумчан:hello:! Поскольку в данном вопросе являюсь новичком прошу спецов прокомментировать несколько подпунктов из полученных Технических условий на присоединение дополнительной мощности до 15 кВт. Хоть сам я с электрикой немного дружу, но по возможности прошу перевести на понятный для простого обывателя язык. Интересует вопрос что конкретно нужно закупать самому (какой щиток, счетчик, вводный автомат и т. д.), и что потребуется от монтажников. В настоящее время на участке имеется старый дачный дом с 3 кВт. мощности.
    Собственно вот эти подпункты:
    11.1. От опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 КТП-6416 ПС № 544 "...", по согласованию с Одинцовским РЭС смонтировать ввод в хозяйственную постройку, с учетом реконструкции ввода.
    11.2 На границе балансового разграничения установить шкаф учета электроэнергии. с устройствами: защиты энергопринимающего устройства, контролем величины максимальной мощности и прибором учета электрической энергии, согласованный по техническим характеристикам учета с отделом транспорта электрической электроэнергии (ЗЭС ОТЭЭ) и Одинцовским РЭС. Прибор учета электрической энергии предусмотреть из Списка Госреестра с классом точности не хуже 2.0. (п. 25.1 "в" Правил технологического присоединения в редакции Пост. Правительства РФ № 334 от 21.04.2009 г.). Тип, размещение, способы крепления определяет Заявитель и выполняет в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
    11.3. Перед присоединением к электрической сети принять меры безопасности, удовлетворяющие требованиям применяемого оборудования в соответствии с сопроводительной документацией к данному оборудованию.
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Ну смотрите, по простому:
    требуемая электриками начинка щитка - входной автомат в боксе под опломбировку (он будет являться устройством защиты и контроля величины мощности в одном лице) и счетчик
    - если дали три фазы и 15квт мощности, то АВ надо ставить на 25а
    - перечень допустимых моделей счетчиков узнаете в (отдел транспорта электрической электроэнергии (ЗЭС ОТЭЭ) и Одинцовский РЭС)
    надо уточнить вопрос, где они хотят видеть Ваш щит - на опоре, на границе участка или еще где. Граница балансового разграничения, как правило, идет по месту присоединения Вашего отвода к ВЛ, но непосредственно в этом месте щит установить крайне проблематично.
    Вообще посмотрите еще юрветку, там как раз ТУ обсуждаются.
    Ну и по дополнительной начинке щита подумайте, которую после счетчика можно поставить. Это уже зависит от общей схемы.
  3. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    DenBak спасибо за пояснения! По щитку вроде все понятно. Есть еще вопросы по монтажу. Дело в том что щиток нужно вешать на столб ВЛ от которого сейчас по воздушке протянут СИП до дома. Если я правильно понимаю то мне нужно теперь в щиток, который будет на столбе завести 4 СИПовских провода в какой-то защите. Судя по фоткам из интернета к столбу крепят дополнительную трубу, в которой протягивают СИП. Дальше как правило из щитка ведут провод к строению под землей так же в защите. Мне нужно чтобы СИП был протянут к дому как и раньше по воздушке. Еще интересует вопрос могу ли я сам собрать щиток и закрепить его на столбе, а работу с протягиванием СИПа в защитной трубе оставить тем электрикам которые потом будут подключать меня. И еще хотелось бы посмотреть приблизительные расценки на такие монтажные работы. Может кто в Моск. области делал недавно?
  4. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    а можно вот сюда посмотреть как люди делают
    Практика подключения по ПП334 - 11
    московская обл. большая на севере одно, на западе другое, а на востоке могут электрики и подметки срезать на ходу...:hello:
  5. Ишкинин
    Ишкинин
    Ишкинин
    Тольятти
    Требования к Шкафу: он должен быть пылевлагозащищённым IP не менее 54, Счётчик рекомендую Энергомеру СЕ. Обратите внимание, чтобы счётчик крепился на Дин-рейку. И самое главное шкаф должен быть установлен в доступном для работников снабжающей организации месте. Они должны иметь всегда к нему доступ. Обычно ставят на ближайшей опоре. Провод, видимо СИП2 4х16 запитывают на основной провод с помощью прокалывающих зажимов. В данном случае 4 шт. Ни в какие трубы его прятать не обязательно.
    СИП приходит на счётчик в шкаф. Затем с автомата выходит опять на опору и крепится на верху с помощью анкерного зажима на бандажный крюк. Чтобы сопли из СИПа не болтались их закрепляют, обычно, перфолентой оцинкованной. Засверливать опору нельзя. И потом ваш провод по воздуху протягивают до здания и также с помощью анкерного зажима и крюка который крепят на стене. Если здание деревянное, провод заводят в металлической трубе.
    Чтоб закрепить анкерный крюк на опоре нужна бандажная лента и 2 скрепы, для крепления крюка на стене крепёж зависит от материала стены.
  6. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    чойто? счетчик мой, я несу за него ответственность, да и не по правилам это...
    или СО сама за свой счет ставит счетчик? и несет за него ответственность? а?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласен.
    Из списка Госреестра, классом не ниже 2.0, а все хотелки СО и Сбыта на ... в общем далеко...:)]
    Это ИХ проблемы!
    Если счетчик Заявителя - то в пределах участка, например на трубостойке, заборе, фасаде дома, стене сарая и т. д.
    Заявитель несет ответственность в пределах участка, все что за забором...:no:
    Ну, а если счетчик ставит СО или Сбыт - пускай где хотят, там и ставят (и какой хотят, хоть со связью через спутник), Вы за него ответственности не несете.
    Все вышесказанное прописано в Правилах Технологического Присоединения ПП№334.
    Читайте здесь: http://www.forumhouse.ru/forums/267/
