1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор и расчет свайного фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Antohsa, 15.11.12.
  1. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    Всем Здравствуйте.
    Надумали с другом весной начать строить дом. Сейчас все на стадии "с чего начать" и "можно ли".
    Домик не большой. Одноэтажный. Весь из СИП панелей. Крыша тоже. Думается, что фундамент из винтовых свай будет наиболее дешевым и подходящем для нашего варианта. Так ли это?
    И если так, что лучше: заливать сваи "самим" или заказать вкручиваемые сваи на стороне?
    Также вопрос, как расчитать количество и шаг свай? Хотя бы примерно. Просто это же вопрос денег. Ну и если кто сможет, скажите, сколько стоит ориентировочно одна свая?
    Или все-таки ленточный фундамент сделать?
    Заранее, спасибо...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Свайный фундамент по форуму делать? Да еще и не имея геологии.
    Самонадеянно)
    Это же деньги. Форуму если что, претензии не предъявишь. Мало ли кто тут что напишет
  3. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    Так мне примерно. Просто для стоимости.
    Сколько свай надо 20-30? Или 50... чтобы хотя бы примерно бюджет можно было составить...
    Или все-таки железобетонные столбики. Почитал по форуму, чего-то особого хорошего мнения про эти ввинчиваемые сваи нету..=(
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы не понимаете. А может быть у вас такие грунты, что сваи не выполнить. Или нельзя делать свайное основание. Зачем считать то, чего может и не быть?) Может у вас торф там или грунты с негативным трением.
    А может у вас там пески средней крупности и воды нет. Тогда можно насыпать 40см бута, кинуть 2 рельсы и на них стену возвести.
    Решение о типе фундамента должен принять проектировщик на основании результатов геологии Не туалет ведь строим на 1 посадочное место.
  5. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    Понятно, что нужна гелология. Но дома рядом стоят - садоводства. На ленте, вроде бы не сильно заглубленной. Не думаю, что на моей участке сильно будет отличатся... но сейчас уже поздно бурить... хотя можно, наверное.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    У соседей может быть песок, а у вас линза торфа. Запросто. А когда двери и окна заклинит после зимы, Вы будете пальцем показывать - а вот у него лента и все хорошо. А толку?
  7. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    Ну нет пока геологии. Давайте допустим, что крайних плохих случаев у меня нет. Какой тогда фундамент посоветуете... Домик легкий получается. Около 10 тонн, максимум 15.
    30 свай или столбиков. по 500 кг на сваю?
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Antohsa, Позвоните в одну две три фирмы которые сваями занимаются и приблизительно вам все скажут
    Чего гадать на кофейной гуще?
  9. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    Да я уже вроде нашел... около 3000-4000 тыс за сваю с установкой...
    Как-то столбики из азбестобеттона дешевле примерно в 2 раза получаются. и вроде как надежнее.
    Помогите, пожалуйста выбрать вариант фундамента? Наиболее дешевый. Денег не много. =(
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да откуда столько... Это же пенопласт
    Весь дом 100кг максимум:)
    Уважаемый, на ваш маленький домик
    Только нормативная снеговая нагрузка под 20 тонн будет
    И еще тонн 15 полезной
    Это не считая веса самого дома:)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Наиболее дешевый - бетонные блочки на землю положите, потом поставьте свечку и держите пальцы крестиком.
    Простите за сарказм, но фундамент не тот элемент на котором надо экономить до последнего.
    Переделать в случае чего, будет крайне затруднительно. А проблем от плохого фундамента можно получить выше крыши.
  12. Antohsa
    Antohsa
    Antohsa
    Ну не знаю. я считал так. Дом состоит почти весь из сип панелей. Одна сип панель весит 60 кг. примерно. Мне нужно 120 панелей. Получается 7200 кг. Плюс окна. Гвозди. Балки. Умножил на 2 для "страха". Получил 15 тонн. =(
    А что значит полезная нагрузка? Как я понимаю в основном мебель, люстры, электрика, коммуникации? Это 15 000 килограмм? С учетом что одна кровать весит около 100 килограмм? У меня как бы всего 120 м^2 жилой.
    Площадь крыши будет чуть больше жилой. Возьмем 150 м кв. Получается, что на каждый метр крыши давит 130 кг? Но это на метр. Мне кажется, даже маловато?
    Я не спорю, может просто я чего-то не понимаю?
    Хорошо. Давайте пойдем от противного. Как правильно сосчитать массу дома? Примерно.
    А на счет фундамента...Я понимаю, что своими глуповатыми вопросами, я многих, возможно, даже раздражаю. но вспомните себя, вы все - все тоже когда такими были... знания они не приходят одномоментно и все сразу, а копятся по чуть-чуть. К тому же и форум по сути своей и создан, чтобы отвечать на вопросы.
    Давайте не будет впадать в крайности. Мне нужен наиболее бюджетный, но рабочий вариант. Пожалуйста, помогите...
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В общем случае, вес складывается из
    - веса самого дома (стены, полы, окна, крыша, двери, перекрытия и т. п и т. д.)
    - полезной нагрузки (люди, мебель, кошки, тараканы)
    - снеговой нагрузки
    Первый пункт только вы или проектировщик может посчитать. Коли вы СИП хотите, то и проект у поставщика должен быть и вес.
    полезная нагрузка считается примерно из расчета 150кг на м2 полезной (жилой) площади
    в реальности конечно обычно меньше, но ведь никто не знает сколько какой мебели у вас будет, и т. п. и т. д. Может вы там решите все стеллажами с книгами заставить...
    снеговая нагрузка так же считается по нормативам. площадь кровли умножаем на нормативную снеговую нагрузку для региона. Для питера это 180кг на м2
    Учитывая зиму 2 года назад, я бы и все 200 заложил :)
    Ну в крайности сейчас вы пытаетесь впасть, с поиском самого дешевого.
    Вариант с блоками на землю - бюджетный и рабочий. Но рискованный.
    Так в жизни и бывает. Чем бюджетнее - тем больше риска.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Возьмите лопату или простенький бур, выкопайте или пробурите ямку глубиной 1,5 м. Найдите в интернете книгу Яковлева про ТИСЭ. Там есть табличка, как самому определить тип грунта. Определите примерно что у Вас на участке - торф, глина, песок. С этими данными форумчане Вам помогут.
  15. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Для ANTOSHA
    На форуме уже не раз писалось, есть даже пример (мои соседи), что навес для авто в дальнейшем Вы наверняка обошьете полностью...да и еще ворота влепите. Дизайн тогда покоробится полностью. Пожалуйста учтите и это...
