Утилизация тепла
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Wetch, 15.11.12.
  1. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Да, забыл написать. Летом лишнее тепло можно простым вентилятором закачивать под пол, чтобы прогреть землю под домом. Тут на форуме есть тема, где человек такое реализовал, и очень доволен. Пишет, что на пару недель сократил отопительный сезон.
  2. id261461113
    id261461113
    id261461113
    В промышленном исполнении это, как правило, утилизаторы тепловых потерь. Повышая потенциал выбрасываемого тепла с помощью теплового насоса, вы получаете возможность повторно использовать его в производственных процессах (предварительный подогрев пара, отопление, ГВС, разогрев технологических линий…). Также возможны варианты конвертации выделяемого тепла в холод.
  3. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Мои 5 копеек. Реплика.
    сейчас планирую домик небольшой и подешевле себе.
    Пока хочется двухскатную мансардную крышу с углом в 60 градусов примерно. При ширине 6 метров высота будет примерно такой же.
    нижние 3 метра это жилая комната, а в верхние 2,7 планирую поставить внешние блоки инверторного кондиционера (будет работать в основном как обогреватель а не охладитель) и вентилятор, что при прогреве до 20 градусов (по датчику) будет воздух гнать вниз до уровня пола первого этажа. Такая приточная вентиляция стало быть...
    Возражения и мнения есть у кого (а ещё лучше советы)...
  4. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    @Алексаендр, если кондиционер будет работать на обогрев, то внешний блок будет охлаждать воздух, нагретый крышей. Этот отработанный охлажденный воздух надо выкидывать наружу. Гнать вниз вентилятором имеет смысл только нагретый крышей воздух, не прошедший через наружный блок. Вы это имели в виду?
  5. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Ну я ещё пока думаю. Но пока в плане мысли такие:
    1. приточка нужна только теплая. Если датчик ниже 20 градусов то вниз её гнать смысла нет.
    2. Воздух с прослойки между ветрозащитой утеплителя и профнастилом крыши или гоним вниз или (если недостаточно нагрет\не нужен для вентиляции) пусть греет кондиционер вместе с воздухом ВЫХОДЯЩИМ с вентиляции.
    Реализую- сфоткаю
