Блок управления Vitotrol 300-A
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Слонопотамм, 15.11.12.
  1. Слонопотамм
    Слонопотамм
    Слонопотамм
    Московская облась
    Купил блок управления Vitotrol 300-A 7438364 прицепил к котлу с блоком Vitotronic 200 KW5 вроде по всем описаниям в блоке должен быть собственный датчик внутренней температуры .. а он на экране ничего не показывает - внешнюю нормально а вот внутреннюю с блока - и все на экране
    когда переключил котел в режим внутренней температуры ошибка DD т е обрыв датчика .. я все таки не могу понять есть там датчик или нет. помогите плиз
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    921-36-87 "горячая линия" Виссманна в Москве
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Vitotrol 200 A предназначен для работы с новыми контроллерами фирмы Viessmann серии "КО...В".
    У Вас старый контроллер KW5. К нему подойдет Vitotrol 200 или Vitotrol 300 без буквы А. Датчик температуры в Vitotrol 200 A имеется.
  4. Слонопотамм
    Слонопотамм
    Слонопотамм
    Московская облась
    Кстати успешно подключил данный дивайс - оказывается он при первом разе спрашивает какой датчик использовать внешний или внутренний и в дальнейшем можно поменять только через сервисное меню
    про КО...В похоже на разводку на новые мозги - kw5 хорошо его определяет и читает температуру
  5. RomanGr
    RomanGr
    RomanGr
    @Слонопотамм, Подскажите у Вас получается с пульта регулировать температуру в помещении, а то я подключил температура 30, на пульте меняю, но не изменяется, на контроллере невозможно поменять, пишет пульт дист управления.
    Спасибо.
