1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Помогите придумать простую лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем vas.plotnikov, 15.11.12.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Добрый день.
    МоСк себе уже сломал думами о лестнице.
    С одной стороны проем довольно большой 2.75х3.5м, с другой стороны на втором этаже очень неудобная (для лестницы) площадка, с которой вход в одну из комнат. И об нее не очень хочется даже потенциально при спуске удариться котелком.
    Уважаемые профессионалы, не могли бы Вы помочь, накидать приблизительную схемку лестницы?
    Высота потолков на 1 этаже 3,00 метра. Высота "подоконника" около 2.5 метров.
    Хочется простую, но удобную П-образную лестницу без забежных ступеней с площадкой вдоль окна на всю ширину (2.75). Если не получится 1 большую площадку, то можно 2 маленьких по бокам и ступеньки между ними... главное чтобы удобно было и при проходе глаза хоть что-то в окно видели.
    Прикладываю картинку и кроп из проекта
    Большое спасибо.
    С уважением,
    Василий
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Опустите окно на лестничной клетке на нужную отметку.
    Начните 1й марш из холла, 3 ступени туда вынесите. Величина проступи - 300мм. Подступенок сделайте 180мм. Ширина площадки не должна быть уже ширины марша. И дверь в комнату открывайте вовнутрь, а не на площадку лестницы.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Vas. plotnikov. Какая у Вас полная высота от чистого до чистого пола?
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    В смысле опустить? Физически это уже невозможно. Или Вы про, то что установить площадку на нужной высоте, чтоб окно на нужно высоте оказалось относительно головы, а от этого уже "плясать"?
    Боюсь, что если так сделать, то буду биться головой о площадку второго этажа. Получится 7 ступенек под площадкой, а это уже высота больше метра, при спуске будешь глазами в эту площадку "ударяться".
    Или я все неправильно понял...
    3 метра от чистого пола до потолка + почти 30 см до чистового покрытия 2 этажа, т. е. где-то 3.30 от пола 1-го до пола 2-го...
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Rolandspb, извините, что не сообщил. Дом сейчас в состоянии чистовой отделки:
    Вот окно посередине дома, этот проем и есть будущая лестница.
    Все-таки 2.1м - это мало, при спуске глазами будешь в нее "упираться"... неприятно.
    Я думаю, может какую промежуточную площадку сделать, чтоб просто проходить под этим выступом?
    Т. е. подъем, потом площадка до стены с окном, подъем, площадка с другой стороны, подъем на второй этаж, три пролета...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Симпатичный домик
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    все нервы в нем остались за последние 3 года [​IMG]
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ща попробую нарисовать. а толщина стен какая?
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    240мм цилиндр.
    По осям ширина проема 3000мм - 240мм = 2760мм
    Ширина коридора позволяет "пригласительные" ступеньки сделать, т. е. можно чуток завернуть первый марш.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    С поворотом у меня получились ступени по 194мм. Великовато как по мне. Хотя делают так
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    ну да, великовато, больше 18 не хотелось бы... (
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Когда есть только лимоны, приходится делать лимонад
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Vas. plotnikov,
    А площадка у двери на втором этаже уже есть? Если да то её размеры и толщина?
  15. TigraKot
    TigraKot
    TigraKot
    Vas. plotnikov, посмотрите вот такой вариант: при желании ширину марша можно сделать больше 1000 мм, и в конце третьего марша добавить площадку.
