Утеплить армокаркас
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vania-rr, 15.11.12.
  1. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    Утеплить армокаркас
    Здравствуйте,
    достроили дом из пеноблока, по требованиям сейсмоусиления армокаркас имеет 8 колонн и 2-а ригеля 30 на 30см.,дом 8Х8. Утеплить фасад бюджета не хватает, но есть опасения что колонны и ригеля будут промерзать или мокнуть.
    Теперь сам вопрос: как можно утеплить армокаркас дёшево и эффективно, или провести мероприятия по защите от промерзания?
    С уважением Иван
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В Вашем случае никак, будете весь утеплять, заодно и каркас утеплите... А так нужно было методом несъемной опалубки заливать, чтоб пеноблоки хоть какой-то толщины защищали каркас от промерзания.
  3. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    Была подобная идея но снаружи вставить пенопласт, дабы бетон плотно прилился к нему. Подобное сделал когда заливал фундаментиную плиту, но отговорили так делать на армокркасе, дабы не ослаблять конструкцию.
    Вопрос на форуме есть кто имеет опыт эксплуатации жидких утеплителей? Либо, помудрить с пароизоляцией чтобы избежать намокания внутри дома и внутри материала армокаркаса.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отговорили строители? Правильно, нах им этот гемор, построили и свалили, а теперь Вам разгребать это! Промерзать и сыреть все будет обязательно! До утепления.
    Жидкое утепление, это краска что ли? Забудьте! Херня. Купите самого дешёвого пенопласта хотя бы 50 мм толщиной, да и приклейте на обычную пену. Потом отдерёте, и его можно использовать под отмоску. Только клейте и на торец перекрытия, с захватом пенобетона на 10-15 см. На торце перекрытия над пенопластом желателен отлив.
  5. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    Подумал, над этим вопросом, так тому и быть, тем более что от фундамента остались плиты эппс
