Как усилить фундамент гаража?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Alex9908, 15.11.12.
  1. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Добрый день! У меня следующая проблема: по наследству достался гараж, планирую разобрать крышу гаража, поднять стены примерно на два метра и сделать новую крышу из бетона. Так как кладка старая (гаражу около 40 лет, но трещин и других повреждений на стенах нет), возникает вопрос в усилении фундамента; подскажите пожалуйста, как оценить необходимость усиления фундамента и как это сделать, если со всех сторон у меня гаражи, а пол залит бетоном?
  2. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Пострашивайте соседей, может в курсе кто, какой фундамент! наверное из блоков фундамент и на глубину промерзания (как раньше строили). Если так, то смело еще два этажа можете надстроить.
    В архитектуре местной второй этаж согласуйте, а то документы не оформите. Моему товарищу, по жалобам соседей и кооператива, не разрешили надстроить второй этаж (разбирал начатое).
  3. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Эти гаражи проданы-перепроданы уже по несколько раз, никто ничего не знает; что же касается надстройки, так я не второй этаж собираюсь строить, а только стены поднять на 1,5-2 метра, и ворота под ГАЗель поставить, это ведь реконструкция и никаких разрешений на это не требуется, вон у соседа справа примерно на метр выше моего, а еще правее как раз стоят два гаража под ГАЗель, они еще выше..и ничего никаких проблем...если нужно что-то согласовывать, значить есть какой-то нормативный акт, может вы знаете?
  4. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Нет. я не знаю про акты и гаража у меня нет! Знаю мой товарищ ходил в архитектуру там ему все объясняли. Он хотел высокий первый этаж и плюс второй. Но не разрешили ему.
  5. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Скорее всего, это наверное какие-то местные законы, потому что в федеральном законодательстве ничего подобного нет, возможно еще земельный участок под гаражом у вашего товарища не оформлен, то есть находится в муниципальной собственности, поэтому и нужны были разрешения...
  6. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Когда поеду, в следующий раз, узнаю! Он купил два участка и хотел построить гаражи (2этажа) и открыть шиномонтаж. По-моему, там была загвоздка в формулировках собственности "Индивидуальный гараж" и предпринимательская деятельность "шиномонтаж ", да и кооператив гаражный против был.
  7. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Все понятно, для предпринимательской деятельности нужно согласование однозначно, ну и ГСК свое слово скажет, у меня ситуация другая совершенно, постройка и земля в собственности, и у нас не гаражный кооператив, а просто каждый сам за себя...
  8. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Посоветую товарищу, пусть едет к Вам в Дзержинск! :)
  9. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Можно было сделать проще, построить не как для предпринимательской деятельности, а просто для обычных нужд, а потом сдать в аренду ИП под шиномонтаж и все, работай спокойно...
  10. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Все документы на жену а он ИП. Ему еще 380V надо
  11. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Ну, 380 это надо в энергосбыт проект делать, но тоже преодолимо, но после возведения постройки.
  12. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Да, с этим сталкивался, по жилым домам за 550 рублей (гос. программа) реально подводят в течении 6месяцев, если есть возможность!
  13. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Что-то так никто видимо ничего не посоветует по фундаменту...
  14. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Думаю, нет вариантов для усиления, по крайней мере недорогих (без вскрытия бетонного пола и откопки фундамента).
    Трещин нет, с соседними гаражами завязаны, нагрузка добавиться не большая (около 8тн), я бы делал, раз надо!
  15. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Да, в принципе, я того же мнения, но все же даже ради любопытства хочется вскрыть в углу пол и посмотреть что там за фундамент, тем более, что пол я тоже буду переделывать, поднимать уровень на 30 см, да и я му все равно в подвал переоборудую, так что пол не жалко, а на фундамент взглянуть было бы полезно...как думаете? А что, раздолблю пол внутри по периметру одной стены, подкопаю, положу кирпичи или залью бетоном, потом другую и т. д?
