Герметизация окна - пена или ПСУЛ?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Sluv88, 15.11.12.
  1. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    Окна крепить обязательно, если есть вероятность осадки бруса значит нужно ставить черновую коробку и в неё крепить, пена это утеплитель и относится к нему нужно только как к утеплителю. Адгезия пены к дереву отличная не слушайте умников с ПСУЛОМ.
  2. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А вы о чем, конкретно?
    Для примера напишу - не слушайте умников без ПСУЛа.
  3. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Немного оффтопа.
    Пена- не только утеплитель, но и прекрасный клей. Естественно, когда она нанесена тонким слоем.
    Например, пеной склеивал сломанную дверную коробку- она расщепилась, когда дверь распахнуло сильным порувом ветра.
  4. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Продолжу оффтоп. Несколько лет назад у меня оконщики снимали бокс под склад. Я им рассказываю на протечку в крыше и слышу в ответ: "фигня - запеним". На мою попытку высмеять их никак не отреагировали. В итоге - следующим летом пришлось слать человека с горелкой и техноэластом наверх.
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%ED%F2%E0%E6%ED%E0%FF_%EF%E5%ED%E0
    Всё остальное - по желанию.
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
  7. Sluv88
    Sluv88
    Sluv88
    Ярославль
    Всем спасибо за дискуссию. Сделал вывод что надо придерживаться традиционной схемы монтажа на пену.
    В фирме где заказываю окна настойчиво предлагают сразу нащельники, не уверен надо ли брать сразу или осилить потом собственными силами. Не до конца понимаю зачем они вообще нужны?
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Для защиты пены.
    можете сразу заказать либо сами..ни чего сложного.
  9. Александр335
    Александр335
    Александр335
    Мурманск
    Работаю в оконном производстве. Когда ставил себе окна распросил всех знакомых мантажников. Пена однозначно. По ПСУЛу слишком много нареканий. Единственное требование к пене-закрыть от ультрофиолета.
    Нащельники вообще чисто декоративная приблуда. Толку с них никакого, кроме этого совсем недолговечно.
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А извините, какой от них толк Вы бы хотели? Они как раз и выполняют декоративную функцию, вкупе с защитой монтажного шва от этого самого ультрОфиолета.
    И про недолговечность нельзя ли подробнее...Что Вы этим сказать то хотели? Да и про ПСУЛ то же самое.
    Как часто приходилось с ним сталкиваться? С каким именно? Вполне возможно, что выводы делаются на основе производства монтажных работ с не очень качественными материалами.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И декоративная и не только, например на лоджиях без четвертных ну и т. д. и т. п..
    Недолговечны клеющиеся, но есть и другие.
    Ни кто не говорит что надо обязательно использовать нащельники, но иногда они необходимы .
  12. Александр335
    Александр335
    Александр335
    Мурманск
    Согласен, иногда просто необходимы, но я про данный случай и деревянный дом.
    Проще и надежнее швы качественно запенить, а монтажный шов закрыть обналичником. На мой взгляд.
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Да, но при этом пену никто не отменял.
    Пена в шве выполняет только роль теплозащиты. Я тоже построил каркасник и если не ошибаюсь то окна вы будете монтировать в безчетвертные проемы, а раз так то лента точно не подойдет. ПСУЛы крепятся на коробку окна, а потом уже коробка вставляется в проем. Нужно иметь большое мастерство что бы успеть установить окно пока лента не расширилась. Рассмотрите вариант применения герметиков для монтажа окон (СТИЗ-А и СТИЗ-В).
  14. Goryny4
    Goryny4
    Goryny4
    Не совсем по теме.
    Лет 7-мь назад ставил в квартиру ПВХ-окна предложили при монтаже ПСУЛ - я согласился. В итоге: Окна пенили, ленту клеяли для заполнения зазора между рамой и бетонной стеной с внешней стороны. С точки зрения тенхлогий не скажу, но с точки зрения эстетики и далнейших работ (обрезка пены, штукатуривание или нащельники) достойный вариант. По цене не скажу сколько обошлось, но результатом доволен.
  15. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Чепуха полнейшая, вот обратился человек с вопросом, ему ответили, а теперь он оспаривает ответы с пеной у рта. Кстати о пене, если вас смущает процесс ее разложения, так это в случаях когда она контактирует с теплым воздухом внутри помещения, закрываете ее от воздействия и фысе!
