1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Герметизация окна - пена или ПСУЛ?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Sluv88, 15.11.12.
  1. Sluv88
    Sluv88
    Sluv88
    Ярославль
    Добрый день.
    Задался вопросом установки окон ПВХ в каркасный деревянный дом.
    В одной из контор меня быстро убедили, что в деревянные дома ставить окна на пену нельзя, пена якобы не очень дружит с деревом в герметизационном шве. Рекомендовали использовать саморасширяющуюся ленту illbruck trio. Монтаж с ней правда в 3 раза дороже стандартного.
    Изучил тему в интернете, информации не много. вроде как заявляется что эта лента чуть ли не прорыв в вопросе монтажа окон ПВХ - и быстрее и лучше герметизирует.
    Теперь я в задумчивости, может кто использовал такую ленту и имеет какие-то соображения на этот счет?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Просите пенный монтаж. Лента эта есть и уже порядочно, но практические данные почти отсутствуют, только теория .
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    +100. ПСУЛ вообще не для этого...
  4. Sluv88
    Sluv88
    Sluv88
    Ярославль
    ПСУЛ общее название, я имею ввиду конкретную ленту illbruck trio, которая изначально подается как лента именно для уплотнения стыка рамы окна ПВХ с деревом оконного проема.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    При разнице в 3 раза- пена без вариантов...
  6. Sluv88
    Sluv88
    Sluv88
    Ярославль
    Монтаж окон на весь дом с пеной 11т.р., с лентой 33 т. р., относительная разница - три раза, в абсолютном выражении не так уж и много, учитывая что делается один раз и на всю жизнь. Слышал что пена с деревом как то неправильно себя ведет, правда точно так никто и не может пояснить в чем именнно неправильность.
    Незнаю, буду думать...
  7. serzh21
    serzh21
    serzh21
    Придумаете себе проблему. ставим на пену, потом пену с улицы закрываем чем-нибудь
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    пусть именоо обьянят в чем проблема пенного шва .
  9. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    а в чем проблема то?
    интересно бы узнать.
    максим а ты видел этот "ПСУЛ"?
    я нет:|:
  10. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Любой псул работает при поджатии на 30 процентов от максимального расширения, соответственно надо знать ваши монтажные зазоры и параметры трио. Насколько помню ранее был трио мах расширением 40 мм. Иллбрук позиционировал его как 3 в одном, но чтобы не говорили пена в том числе и держит раму в проеме, попробуйте вырвать окно не подрезав пену. кроме того при крепление рамы в тело трио будет наматываться на саморезы, производителем рекомендован специальный крепеж, либо на анкерные пластины. Как писали выше, распространение этот материал не получил, его единственный плюс, что окна можно ставить и в мороз, когда пену применять нельзя, но тогда надо греть строительным феном, чтобы трио расширился. Вообщем лучше использовать пену и ленты внутренние и наружные, если есть четверть, то снаружи- обычный псул. Не забывайте только, что пена, и наружные диффузионные ленты бояться ультрафиолета и их необходимо сразу закрывать нащельником.
  11. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Еще хочу добавить, что раму необходимо устанавливать на опорные колодки, которые обпениваются, а при трио будет зазор и все равно придется пенить.
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Изнутри: пароизоляция, пена, псул. Никаких проблем, псул пар наружу выпускает, от дождя защищает.
  13. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Псул ставят при монтаже в четверть.
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А что, на деревянных четверти не делают? Тогда сорри.
  15. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    У меня все окна на пене, и ничего плохого сказать не могу. И двери- тоже на пене.
    Ставил сам, лет 7 тому назад. Зазор между рамой и проёмом около 20 мм, иногда и меньше. Потом всё закрыто декоративными наличниками.
    Если дом из бруса или бревенчатый, то сквозное крепление, через раму- не желательно. А вдруг дом будет усаживаться? Я ставил на бруски, а крепил на время установки обрезками монтажной ленты. Когда всё установил как надо, тогда уже запенил.
    Да, для улучшения крепежа, насверливал в оконном проёме углубления перкой 12 мм на глубину 20 мм, чтоб пена туда заходила. Но похоже, что и без этого можно обойтись- пена обладает хорошей адгезией к дереву.
