Помогите выбрать марку кирпича для стен гаража
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Alex9908, 15.11.12.
  1. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Добрый день уважаемые форумчане и производители стройматериалов! Подскажите оптимальную марку кирпича для стен гаража. А ситуация такова, что я решил разобрать старую крышу, поднять примерно на два метра кирпичные стены гаража, положить на новые стены балки и новую крышу залить бетоном; толщина стен – полкирпича; справа, слева и сзади также расположены гаражи. Сложность заключается в том, что с одной стороны придется новые стены выкладывать на старую кладку которой около 40 лет, с другой стороны на новые стены придется класть металлические балки, то есть нагрузка должна соответствовать. И еще один момент: внутри гаража под балки скорее всего придется делать усилители: а их из какого кирпича выкладывать?
  2. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    М125-150. Прочность во многом зависит от каменщика.
  3. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Жалко только, что наш силикатный завод производит М150-200, эта марка я так понимаю не подойдет?
  4. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
  5. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    А вес кирпича играет роль в данном случае, ведь у разных м150 есть разный вес?
  6. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    А Вы уверены, что фундамент выдержит?
  7. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Я поэтому и интересуюсь, какую все-таким марку выбрать?
  8. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Марка здесь не при чем. Кирпич одного веса может иметь разную марку прочности от М75 до М200, так же как и более лёгкий кирпич иметь более высокую марку прочности и наоборот (всё зависит от соблюдения технологии производства). Вам для вашего гаража достаточно будет и М100. Другой вопрос на какую нагрузку был рассчитан фундамент. Думаю, что строители особо не запаривались по поводу фундамента и запаса его прочности, когда гараж строили, они же не предполагали, что кто-то второй этаж будет поднимать. Вы можете использовать любой кирпич, но только в том случае, если Вы уверены в фундаменте.
  9. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Да, проблема в том, что я не знаю какой заложен фундамент и как узнать это я не представляю, может быть есть какие-то способы? Что касается нагрузки, то никакого второго этажа не будет, планирую разобрать старую крышу, на 1,5-2 метра поднять стены и сделать новую крышу.
  10. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Т. е. внутри имеющихся стен поднимите новые, так что ли?
  11. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Да нет, старые буду наращивать.
  12. Вероника15
    Вероника15
    Вероника15
    Киев
    Лучше использовать кирпич Браер- он поризованный, гораздо легче обычного кирпича. То есть от него не будет большой нагрузки на фундамент + это качественный кирпич изготовляется по европейским стандартам.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Как же вы, спамботы, заколебали со своим долбаным браером. Для стен неотапливаемого гаража более предпочтителен как раз полнотелый непоризованный кирпич с низким водопоглощением. Дело в том, что в закрытом гараже в сильные морозы шуба из инея внутри на стенах - обычное дело. Да и не только в морозы такое может быть: даже летом, бывает, влага на стенах выступает. Ваш поризованный кирпич в таких условиях долго не протянет.
  14. Вероника15
    Вероника15
    Вероника15
    Киев
    Urail, для начала –я не не спамбот! У вас ко всем новеньким такое отношение?
    Если я правильно поняла, то автор хочет достраивать стенку на старую… а это нагрузка и не маленькая на старую стенку и фундамент… о каком полнотелом непоризованном кирпиче может идти в этом случае разговор? Может конечно я что-то не так поняла…
  15. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Правильно поняли, но хочется найти золотую середину, все-таки толщина стен в полкирпича...
