Не греет 2-й этаж
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Cawka, 15.11.12.
  1. Cawka
    Cawka
    Cawka
    Жуковский
    Не греет 2-й этаж
    Доброго времени суток. Помогите решить проблему. Имеется деревянный 2-х этажный дом с АОГВ и ЕЦ. Отопление было только на первом этаже. В этом году утеплили второй этаж и поставили там 3 батареи. Разводку выполнили ПП 25. В результате получили, что батарея №1 прогревается боле менее равномерно, батарея №2 горячая только сверху, а батарея №3 сверху только теплая. В качестве особенности есть неравномерность пола между 2-мя комнатами в виде ступеньки высотой 25 см.
    Если я правильно понимаю, то такой результат получили из-за слишком тонких труб. Будет ли достаточным, если поменять участок подачи от РБ и обратку с первого этажа до тройников между батареями 1 и 2 на ПП 32? Или здесь требуется какое-нибудь другое решение?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А что было до пп? если сталь, то и сделайте сталь. а так это мёртвому припарка.
  3. Cawka
    Cawka
    Cawka
    Жуковский
    Раньше на втором этаже вообще не было отопления. Было только на первом.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    До пп, я имел ввиду до переделки.
  5. Cawka
    Cawka
    Cawka
    Жуковский
    Первый этаж не переделывался. На нем и до расширительного бака металлом всё сделано и отлично греет. Второй этаж присоединили вторым контуром из ПП. Вот условная схема
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так и сделайте сталью. или в сотый раз надо рассказывать почему на пп ец не будет. сделайте и всё заработает.
  7. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    Вот так работало бы ифективней. и для ЕЦ метал лучше однозначно
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ВСЕ (!) п / пропиленовоЕ не меньше, чем на 40 ПП. (Без гАраНтиЙ! На "достойную" ЕЦ).:close:
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Многие жалуются инерционные СО на ПП работают очень плохо, ставь циркуляционный насос на обратку и все будет Ок! Еще может где то встал воздух в трубе на 2 этаже его нужно прогнать !
  10. Cawka
    Cawka
    Cawka
    Жуковский
    Если сталью делать, то какие диаметры ставить?
    И для повышения образованности дайте ссылочку на особенности работы ЕЦ с ПП, сам не нашел, а очень интересно.
    Поставить насос на общую обратку или подачу достаточно проблематично, а только на контур второго этажа, как я понял, нельзя. Хотя было бы очень удобно и просто.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    раздел ФАК есть. почитайте ТАМ.
    диам можно по схеме в аксанометрии прикинуть. у вас же другой тип схемы. ктож его знает как там у вас всё идет.
    да хоть запрогоняйся. ни диаметра, ни отвода тепла то не увеличится. а без этого работать не будет. тем более что насос не поставишь. ец только со сталью (в данном случае).
  12. Cawka
    Cawka
    Cawka
    Жуковский
    Схему изобразил очень близко к тому, как оно есть. К сожалению на большее не хватило чертежных способностей.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Cawka, ППф25 25мм- 4,2 (толщина стенки)*2=16,6мм фактически Ду15 диаметр практически не применяющийся в СО с ЕЦ. Второй момент у Вас радиаторы №2, №3 соединены "на проход", что при Вашей разводке вообще...:close:. Один из вариантов (гадания на кофейной гуще, нет достоверной информации) бросить однотрубку Ду32 по плинтусу второго этажа, обратку опустить на первый этаж за 1 и 3 радиаторами.
  14. Cawka
    Cawka
    Cawka
    Жуковский
    Почитав форум, нашел что подачу надо делать металлом, а обратку можно оставить ПП. Так ли это?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А ЗАЧЕМ? грош хотите сэкономить? так можно так наэкономить (применив китайцкое названное неметским), что попасть можно. да и обратка то у вас уже есть (первый этаж из металла?) или нет.
