Потеря тепла? Сколько?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Snaiper3dfx, 15.11.12.
  1. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Поставили печь-камин Рейн, но сразу не подумав вывели трубу через стену на улицу. Вопрос сколько тепла мы теряем в пустую.
    Вот фото как выведена труба. Печь стоит сразу у стены.
    Можно ли в это печи использовать топливные брикеты (берёзовые например)?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В любой буржуйке истинный кпд, определённый по отечественной методике (отношение полезного тепла печи к полному тепловыделению от згоревших дров), будет меньше заявленного (определённого по европейской методике) на 15%, около того. Для разных буржуек снять можно 25-40% тепла дополнительно. Есть два способа реализации этого тепла:
    - теплообменники на трубу, голые участки трубы с переходом на сендвич перед потолком;
    - устройство теплонакопителей на выходе патрубка печи, кирпичных или иной конструкции, у некоторых производителей есть штатной конструкции. Они накапливают излишнее тепло дымовых газов, посмотрите по этому варианту темы типа "печь-камин+щиток", "кирпичные теплонакопители", "гибридные печи". Если пол в доме прочной конструкции, то печи (и щитки) массой до 750 кг можно ставить без фундамента.
    Можно ли топить брикетами - почитайте внимательно инструкцию. Обычно можно.
  3. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Я так понимаю, так как сделали мы - дом зимой не протопится?
    Печь стоит в 20 см от стены, поэтому сгородить теплообменник не удастся, труба сразу на улицу идет.
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Тепла теряется относительно немного, и "протопится или не протопится" дом зимой - зависит не от того, где находится труба. А от теплоизоляционных свойств самого дома.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А можно фото печи ? и как сделан проход стены опишите. На фото сайдинг вплотную к трубе ?
  6. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Мы выходные едем на пробы протопки (узнать как держит тепло после утепления и обшивкой сайдингом. Сделаю фото и опишу процесс.
    Интересует сколько тепла уйдет в трубу не успев отдать его дому?
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Сайдинг не участвует в утеплении (под ним вентзазор).
    У Вас на фото труба вплотную к сайдингу? Плавиться не начнет? Ветрозащита к трубе прикасается? Она ведь тоже горючая. Утеплитель - какой? Если не минеральная вата - изолирован от трубы?
  8. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Труба стоит не в плотную там расстояние 1 см, плавится ничего не будет (если руку приложить то иожно до бесконечности держать не обожгешься, а когда холодно можно руки положить и погреть, на выходе труба сендвич), потом можно термогерметиком залит. Утеплитель - базатовая (каменная) вата, она же минеральная вата.
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    С крыльцом бы еще что придумать. Мне тоже, кстати. Снегу будет полно, еще приедешь, натопчешь, веник уже не берет. Утром - опять за веник...
    Все лето собирался покультурнее сделать, не успел, теперь придется пленку парниковую крепить на рейки. Ее еще порвет от ветра :(
  10. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Мы решили пока из поликарбонатом зашить (на первое время от дождей, снега и ветра), просто на саморезы посадить и все. Так как потом планируем расширять крыльцо до небольшой закрытой веранды.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Протопить дом конечно протопите, но в случае расположения части одноконтурной трубы в доме, или с использолванием теплоаккумуляторов различного типа, можно экономить 10...30% дров, из буржуйки газы выходят с избыточной температурой.
    То, что от сендвича до сайдинга 1 см в свету- нарушение всех печных и противопожарных норм. До дыма (внутренней трубы) должно быть 26см от горючих материалов в случае их защиты негорючими. В комплекте сендвичей есть проходные патрубки для прохода стен и межэтажных перекрытий. Они представляют из себя лист нержавейки с дополнительным барабаном или коробом. Под проход стены (потолка).
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Всё протопится зимой (хотя, понятно, зависит от печки в первую очередь:)). Однако двое выше все верно вам сказали. Огнеопасно в первую очередь. Добавлю, что раз отросток идет сразу от печи, то и температура будет там высокая. Сэндвич, не сэндвич, надо проход теплоизолировать. И внутри 20 см до стены - маловато. Разве что там вообще ничего горючего нет.
  13. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Руку к трубе прикладываю на выходе из стены возле сайлинга, она теплая но не огненная.
    Вокруг печи (по бокам и снизу) все стыны и пол выложены не горючим картоном, а поверх картона всё выложено листами минерита. Через стену ЕСТЕСТВЕННО мы проходили через специальный проходной канал. Просто на улице сайдинг выложен так что он почти вплотную к трубе.
    В выходные буду на даче все сфотографирую.
    Вот фото проходного канала, внутри канала, вкруг трубы так же все выложено негорючим материалом.
