Дом из оцилиндрованного бревна, плюсы, минусы, цена
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Build3r, 15.11.12.
  1. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Здравствуйте, впечатлили меня дома из оцилиндрованного бревна, понимаю, что технология сложная и мало толковых специалистов, но всегда любил деревянные дома =)
    Вот проект, который мне понравился – дом из оцилиндрованного бревна, сама коробка 9,44 (с верандой 11,44) на 9,88. Площадь застройки 91м2, общая площадь 137м2.
    6189AqA5wDGUS0.jpg 618jPMQVTWSw00.jpg 618V0bKQjh56E0.jpg 6180efAgY6e410.jpg Снимок экрана 2012-11-15 в 6.56.30.png Снимок экрана 2012-11-15 в 6.57.04.png
    Хотел бы проконсультироваться по повода плюсов и минусов данного проекта. Что бы могли посоветовать подвинуть, передвинуть, мб коммуникации как лучше было бы разместить? Там на первом этаже, по проекту запланированна парилка, в доме для постоянного проживания не лишнее ли это? Может лучше вывести в отдельное здание?
    Так же очень волнует финансовый момент, возможно этот вопрос покажется дурацким, но за какую сумму было бы реально реализовать данный проект? Понимаю что данных мало, но из вводных ленточный фундамент мелкого заложения (Московская область), оцилиндрованное бревно 260 мм (подчерпнул на форуме вашем =), без окон и дверей, крыша черновая, со всеми необходимыми гидротеплоизоляционными материалами, ну и с работой). Примерно то что я перечислил по ценам компании где взят был проект – 1,5млн без утеплителя.
    Всем большое спасибо за Ваши мнения=)
    P. S. Данный проект нашел просто по поиску в интернете, к компании этой отношения не имею, там где-то есть водяные знаки – это не реклама.
  2. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Сруб надо как минимум 300мм бревно и не оцилиндрованное. так всё защитное свойство дерево теряет. я себе зимой рубить буду минимум 300-400 мм первый этаж второй 25-30 мм. а на проекте 18-20 мм это не дом а так летний домик
  3. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Знакомые дом из оцилиндровки обшили ватой и сайдингом :hello:
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Простите за маленькую лекцию, но только с ней смогу аргументировать свою неприязнь к оцилиндрованному бревну.
    Годовые кольца видимые на срезе дерева, это слои разной плотности, расположенные вдоль всей поверхности бревна. Так как комель (нижняя часть бревна) имеет больший диаметр чем вершина, то годовые слои расположены конусом. При оцилиндровке бревна, годовые слои срезаются в угоду красивой форме.
    Сопротивление любого куска дерева например проникновению влаги, поперек волокон гораздо больше чем вдоль. Годовые слои мы нарушили, а значит влага проникать будет не только с торца, но и по всей поверхности. А увеличение поступающей влаги это значит ускоренное старение. Это не обязательно резкое сокращение срока службы, но однозначно ухудшение внешнего вида.
    Через 3-5, максимум 10 лет будете Вы обшивать чем-то свой дом, так как бревна потемнеют и потеряют всю привлекательность.
    Промышленное изготовление домов из оцилиндровки конечно ускоряет процесс и очень значительно снижает требования к квалификации плотников.
    Вот это последнее соображение и служит главной причиной все большего распространения домов из оцилиндрованного бревна.
  5. Gariki
    Gariki
    Gariki
  6. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Добрый день!
    Есть мнение, что срезается защитный слой древесины, придется красить раз в 1-2 года, что бы дом выглядил хорошо.
    Любое бревно потемнеет, рано или поздно
  7. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Всем спасибо за Ваши ответы, ну что сказать, разубедили) по сути все ваши слова подтвердили мои самые большие опасения по поводу оцилиндрованного бревна и теперь думаю, из чего все-таки строить... чтобы вы могли посоветовать? думаю тогда арболит или газоблоки мб?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Домик красивый, но сторонник того, чтобы в деревянном доме желательно исключать сложные кровли, дабы избежать сложностей с усадкой дома. Наверное парилку все же целесообразнее делать отдельным зданием.
    Цена кстати, вполне адекватная.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На мой взгляд, даже потемневшее бревно (если не озаботиться покрытием с УФ фильтром) более привлекательно, чем вечно свежий ПВХ сайдинг.
    Даже если не принимать специальных мер по защите древесины, стены деревянного дома прослужат гораздо дольше, чем самый современный утеплитель используемый для утепления кровли, пола и межэтажных перекрытий.
  10. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Россия, Ногинск
    300-400мм и 25-30мм - очень велика разница. Может 250мм?
    Разница диаметров - 250-400мм испортит вид фасадов, подбирайте лучше средние диаметры 300-340мм.
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    На вкус и цвет товарищей нет.
    В абсолютно любом доме можно найти плюсы и минусы.
    Наберусь наглости, в чужой теме, высказать свой взгляд на дома из разных материалов.
    1 Дома из камня (монолитного бетона, керамзитных/газосиликатных блоков и т. д.)
    плюсы: большая прочность, тепловая инертность (при отключении отопления достаточно медленно остывает), солидность (возможность достаточно дорого продать), возможна любая отделка (и внутри и снаружи).
    минусы: большой вес (требуется очень качественный и массивный фундамент), тепловая инертность (при включении отопления достаточно долго прогревается), обязательно использование техники (экскаватор, кран), самый дорогой из всех возможных.
    2 Дом из бревна (рубленный или оцилиндровка, или из бруса)
    плюсы: что очень модно сейчас - экологично, менее требователен к фундаменту (можно использовать более дешевые варианты - мзл, сваи), хорошо держит тепло (также не нагревается в жару), не обязательно использование техники.
    минусы: ждать усадки, размеры обычно привязаны к размеру бревна или кратны (2, 3, 4, 6м, при использовании размера 5м, остается неиспользуемый остаток), сложнее сделать некоторые виды отделки (штукатурку например), нужна достаточно большая бригада (попробуйте ворочать бревна по 6м вдвоем!).
    3 Дом каркасный
    плюсы: максимально дешевый, можно строить самому при минимальной не криворукости (еще больше- почти вдвое уменьшает стоимость), не требуется ни техника ни большая бригада, любые виды отделки (обкладка кирпичем - особая статья, требующая повышенного качества фундамента).
    минусы: пролеты более 3,5-4м уже посложнее (требуется расчет балок), сложно заставить местных строителей делать как надо а не как привыкли, распространенное мнение - убеждающее в ненадежности каркасной постройки.
    Сразу поясню: по заказу не строю, никаких платных услуг, связанных со строительством не оказываю, материалы для стройки не продаю.
    Сейчас строю каркасный дом для себя.
  12. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Ну скажем я первый этаж буду строить с 340мм-400мм а пол этажа поменьше 260мм 300мм и фронтоны будут рубленные тоже где то 260мм 300мм зато будет тёплый
  13. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Россия, Ногинск
    Такие дома называют - морковка. :)
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Что за морковка размер 12-12 в полтора этажа
  15. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Россия, Ногинск
    За внешний вид венцов - начиная с 400 заканчивая 260мм.:)
