Проблема в клапане Honeywell
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Makoto71, 14.11.12.
  1. Makoto71
    Makoto71
    Makoto71
    П. Красный Сад
    Добрый вечер. Имеется проблема с котлом BAXI LUNA 3 COMFORT (клапан Honeywell VK4105), а именно:
    1. Не модулируется пламя, такое ощущение, что котел все время работает при 100% мощности, при понижении или повышении мощности (программно) - пламя не увеличивается, не уменьшается.
    2. При поджиге часто (5-6 раз из 10) возникает сильный хлопок в камере, при этом вылетает с ошибкой 25, при "мягком старте ошибка не возникает. Такое ощущение, что котел стартует не с "минимальным" пламенем, а с открытым на 100% клапаном.
    Приходил "мастер", чуть прикрутил жиклером макс. мощности подачу газа, на мои советы проверить плату и модулятор отмахнулся, что это проблема не в этом. Хлопки стали чуть реже, но проблемы не устранило. Дайте, пожалуйста, совет - как проверить модулятор и сам клапан. Мне кажется, что проблема в клапане, т. к. иногда котел стартует нормально, и газ мне подвели 5 дней назад и трубы после врезки не продували, возможно мусор из труб попал в механизм клапана, т. к. из газ. печки (новой) я его уже выдувал. Первые 2 дня котел работал исправно.
    P. S. Понимаю, что разборка клапана, если придется, дело ответственное, так что прошу дельного и детального Вашего пошагового руководства в прочистке клапана.
    Забыл добавить, чтобы добиться нормальной работы котла, без хлопков в камере и ошибки, мне пришлось поджать газовым краном на входе подачу газа почти на 3/5, так котел стартует и работает нормально, но мощности не хватает для полноценного обогрева дома.
    P. S. Газ в камере поджигается всегда с первой искры, т. что проблема не в позднем розжиге.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Лично я такое на свою душу брать не буду...
  3. Makoto71
    Makoto71
    Makoto71
    П. Красный Сад
    Прекрасно понимаю Вас, Ayrat, но у меня ситуация безвыходная. С Вашей помощью, или без нее, но мне придется это делать. Поэтому буду благодарен за любой совет. Для начала хотя бы подскажите, как проверить модулятор, рабочий он или нет. Руки у меня не из задней части растут, прекрасно разбираюсь в технике и понимаю в электронике, так что подойду к ремонту с полной ответственностью.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    http://www.forumhouse.ru/threads/138452/#post-3505203
    Почитайте.
  5. Makoto71
    Makoto71
    Makoto71
    П. Красный Сад
    Спасибо. Снял разъем с клапана, замерил сопротивление: верхние 2 контакта - 1,35 кОм, нижние 2 контакта - 2,9 кОм. Точная маркировка клапана Honeywell VK4105 M. Капец катушкам модулятора?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вообще-то - не совсем "в дырочку"... :hello:
    В аппаратах LUNA 3 COMFORT применен клапан VK4105 М (не VK4105 G). Там еще и катушка модуляции имеется с сопротивлением 80 Ом...
  7. Makoto71
    Makoto71
    Makoto71
    П. Красный Сад
    И еще блочок, который надевается на катушки на клапане неразборной, залит эпоксидкой.
    Все еще жду вашей помощи.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Прочти внимательно документацию клапана VK4105 M - все станет понятно...
    Там два клапана безопасности и один модулирующий клапан. Разобраться не составит труда.
    Катушки клапанов безопасности не трогай - если бы там был грех, то клапан вообще молчал бы как рыба об лед...
  9. Makoto71
    Makoto71
    Makoto71
    П. Красный Сад
    Где взять документацию?
    Если я правильно понимаю по этому фото, то провода на модулятор - это два отдельных провода под регулировочными жиклерами. Если я отсоединяю один из них - котел гаснет, хотя, как я понимаю, должен перейти в режим работы с минимальной мощностью?
  10. Makoto71
    Makoto71
    Makoto71
    П. Красный Сад
    А нет, прошу прощения, не гаснет, так совпало - просто набрал температуру. Если отсоединяю один из этих проводов под жиклерами- щелкает в клапане, но горелка не модулирует пламя, какой высоты пламя было, такой и осталось. Заклинило что-то в самом клапане?
    Сопротивление катушки модулятора - 38 Ом, напряжение перед пуском газа 1,5 В, при пуске газа падает до 0,4В, сразу после пуска и поджига 1,5В и плавно растет вместе с набором мощности (по показанию на пульте управления) до 8,4В. Значит электроника и катушка в порядке? Смотреть проблему в механике клапана? Что там может заклинить?
    Есть у кого-нибудь схема этого клапана? Очень не хочу накосячить при разборке-сборке. Видимо придется все-таки его разбирать, проблема чисто механическая.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не совсем верно понимаешь... Отсоедини другой провод. И проверь на всякий случай настройки MIN после модулятора. По всем признакам - ПЕРЕСТАРАЛСЯ ТВОЙ СЕРВИСМЕН (или ты сам лазил в механические настройки без ЦАРЯ в голове).
  12. Makoto71
    Makoto71
    Makoto71
    П. Красный Сад
    Я же написал, котел не гаснет, так просто совпало, прочтите, пожалуйста, внимательно весь мой предыдущий пост. При отсоединении провода модулятора пламя не модулируется по высоте, как было на максимуме, так и осталось. Сервисмен только прикрутил немного жиклер макс. мощности (я сам видел, стоял над душой), я сам ничего не крутил.
    P. S. Я уже разобрался в принципе работы этого клапана, работы модулятора и защиты, просто боюсь лезть в механику клапана, но боюсь проблема именно там. Вся электроника и катушки в порядке, все их параметры соответствуют заводским.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Makoto71, Вы же вывесили в своем сообщении листок из инструкции. попробуйте по ней покрутить регулировку минимального давления, может просто регулятор минимума выкручен до верхнего предела.
  14. Makoto71
    Makoto71
    Makoto71
    П. Красный Сад
    Вряд ли, котел же первые два дня включался и работал как надо. Но проверю Вашу гипотезу. Спасибо за совет.
  15. Makoto71
    Makoto71
    Makoto71
    П. Красный Сад
    Нет, регулятор минимума не выкручен до упора. При отключенном модуляторе давление газа на штуцере проверки давления около 10,5 мбар и при регулировке жиклера низкого давления так и остается. Все таки что-то в механике клапана. Выручайте, что в первую очередь разбирать в клапане, чтоб решить эту проблему, не хочу раскручивать его до винтика.
