1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Допустима ли такая конфигурация четвертей
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем eyeonenow, 14.11.12.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток.
    В газобетонном доме с облицовкой кирпичём запланированы четверти в 40 мм, перемычки в облицовке из мет. уголка, а в газобетоне в U-блоках. На мой взгляд удобнее, быстрее и качественнее будет выполнить перемычки в U-блоках не нарушая рядность блоков т. е. без дополнительной пилёжки и смещения порядовки в зоне окон, но так уж получается, что верхняя четверть в таком варианте выйдет около 70-75 мм при боковых 40 мм.
    Прошу подсказать, допустимо ли такое исполнение и если да, то как в таком случае будет выглядет узел установки окна в районе верхней четверти? Не грозит ли это какими-то проблемами? Просто хочется сделать всё по уму, но и лишних трудностей не хотелось бы создавать...
  2. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Скорее всего вопрос не к нам.
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Вы имеете ввиду что я не в том разделе разместил тему? Так вопрос же касается допустимости решения с боковыми четвертями 40 мм и верхней 70-75 как раз с точки зрения установки окон и последующей отделки откосов. По исполнению такий четвертей в стене при их кладке у меня вопросов нет никаких
  4. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Если по размерам, боковые нормуль
    верхняя многовато, но не критично
  5. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Спасибо
    Т. е. получается что в таком варианте зазор для запенивания будет больше чем в боковых на 30-35 мм. А какой максимально допустимый? И не очень понимаю отделку откосов в таком варианте, видимо по сетке штукатурить (т.к. толстенный слой), либо из гипсокартона?
    Ещё читал про какой-то расширительный профиль для пластиковых окон. На сколько это повысит сложность и стомость окна? Просто может целесообразнее напрячься сильнее и сделать сразу четверь 40 мм, пусть и с бОльшими трудозатратами, но в результате с более низкой стоимостью
  6. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Ну вообще зазор монтажный в идеале по периметру должен быть от 3-4см
    у вас боковые части рам с учетом заводки за четверть рамы окна, будет по 25-30мм
    а в верхней стороне останется чистый монтажный шов около 65-60мм
    сверху надо будет пенопластом доп. в монтажный шов и грамотно запенить.
    по внутренке
    проще будет из ГКВлГ сделать
    шуткатурить ровно - будет толстый слой, в если меньшую толщину выводить - будет "тунель"
    расширитель тоже вариант
    вам нужен 45-ой ширины
    кстате это самый правильный вариант, но он стоит доп. денег
    п. с:
    попугайчик на аве ваш?)
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, теперь всё понятно. Попугайчик мой :)
  8. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Попугай красавец!
    удачи
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    расширительный профиль дороговато, трудоемкий, олегос правильно сказал, пенопластом в шов, кстати такие варианты разрешены .
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не забудте закрепить правильно
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А вот здесь пожалуйста поподробнее чуток :)
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
