1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Смена МДФ панели у двери Бульдорс
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ProgC, 14.11.12.
  1. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    День добрый!
    Поставил себе в коттедже металлическую дверь Бульдорс с внутр отделкой МДФ панелью. На улице похолодало, с металлических частей двери, начал капать конденсат на МДФ панель, и она вздулась.
    Меняют ли у этих дверей МДФ панели? Как сложно это сделать?
  2. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Естессно меняют. ее веть туда как то поставили
  3. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    А хлопотное это дело? металл гнуть надо будет? За геометрию и лакокрасочное покрытие двери переживаю.
  4. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Да обычная дверь. только что на сайте посмотрел. меняется легко.
    Вопрос-по каким критериям ее выбрали? вроде у вас дилера нету
  5. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Проехался по салонам-магазинам. Везде предлагают разные решения. Посмотрел на цены, посмотрел на качество. Вроде толстый металл, все хорошо сидит, хорошая геометрия, уплотнители все прикрывают. В общем зацепила опрятностью изготовления. Без наворотов, и цена адекватная была. А еще понравилось то, что внутри пенополиуретановый утеплитель. У все остальных вата была внутри. И как эта вата распределена и не отсыреет ли?... Поэтому отдал предпочтение данной двери.
  6. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Гнуть ничего не надо будет. все так разберется.
    За лакокрасочное покрытие, если оно порошковое можете не переживать, через полгода само начнет отваливаться.
    Услуги по замене свои не предлагаю, так как сами понимаете с транс портными станет как новая дверь.
    За. по дилером посмотрел да в массе есть
  7. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    толщина если тольще 1.5 уже особой разницы не имеет, за ней гоняться нет смысла.
    внутри еще не известно что за утеплитель на самом деле и если использовать маты ваты (думаю понятно написал) проблеммы нет. адекватная цена с учетом логистики говорит только об экономном (читай на чем то сэкономленном) производстве. судя по картинкам на сайте обычные двери, дешовые шарниры (справедливости ради шарниры отличит только профи),скорей всего дешманские замки, уплотнитель очень мало выходит за отбартовку и потому не работает, низкое качаство при производстве мдф (не ламинированная 6мм или 10 мм, дешевый клей, дешевая пленка) и т. д. и приводит к данным последствиям.
    для примера фирма, где я работал установила дверь в котедж, где внутри был котлаван полный воды. не трудно догадаться что зимой дверь, окна и стены покрылись толстым слоем льда. мдф пережила зиму хоть бы хны, чего конечно не скажешь о покраске. дверь требовала очистку и новую покраску
  8. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Замки Гардиант. Но не в замках дело. Главное для меня надежность, а не устойчивость к взлому. Да она не дорогая. Были модели по дороже, например, с магнитным уплотнителем (как у холодильников). Согласен, что дверь не топовая. Но что имею, то надо ремонтировать) Значит пусть МДФ разбухает дальше. Потом поставлю вторую дверь в этот же проем, а след летом поменяю МДФ
  9. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Именно так и сделайте. мдф лучше заказывать чтоб изнутри была ламинированая. тамбур нужен однозначно. и самое главное-определить точное возникновение влаги (таяние снега, отсутвие вентиляции и т. д.).да кстати если пожертвовать наличником и углубить дверь в проеме эффект плакания и наледи будет меньше.
    зы. магнитный уплотнитель вообще не знаю что такое, помоему из области рекламы китайских дверей.
  10. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Очень приятно дверь закрывается. Со звуком двери холодильника. И так же слега требуются усилия, чтобы эту дверку в начале открывания оторвать от дверной коробки. Не помню кто производитель, но цена в районе 20 т. р.
  11. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Некоторые дилеры продают как двери так и панели отдельно, без заказа двери, вот у них и заказывать.
    Мне панель с псевдофиленкой обошлась в 14 тыс с доставкой в квартиру. Если простая фрезеровка, то
    стоимость меньше 10 тыс.
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    :ogo: Я дверь за 12 т. р. купил)
  13. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    :)],Ну у вас там может другие цены. Хотя, цены, думаю одинаковые. Здесь просто накручивают. для столицы.
  14. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Winger, Практика показывает что в столице еще дешевле.
    У вас просто другой уровень двери
  15. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Такой уплотнитель ставится на ТОРЕКСах в моделях профессор.
