Вопрос о высоковольтной линии
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Sibiryak1984, 14.11.12.
  1. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Нет, я к тому, что некоторые люди (в т. ч. форумцы) пишут о неведомых опасностях таких простых вещей, как напряжённость эл. и магн. полей, хотя одновременно с этим сидят за компьютером или смотрят телевизор, от которых излучение намного выше :flag:
  2. ExnB
    ExnB
    ExnB
    Вероятность смертельного случая для человека при поражении эл. током убывает в прогрессии по мере увеличения напряжения (от 220 В) и при 110 кВ практически равна нулю. Так что и с этим всё в порядке .
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чего-чего?:faq::ogo::ogo:
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Аффтар хотел сказать, что дома в щиток с отверткой полезет каждый, а вот под 110кВ линию, когда над головой трещат изоляторы и тревожно пахнет озоном, а под ногами внезапно синяя брусника - даже не всякий дурак пойдет! :)]
  5. Bychkov
    Bychkov
    Bychkov
    Таганрог
    В детстве слышал байку. Один кулибин, у которого гараж был под ВЛ 110 кВ, сделал следующее: нашил на металлический гараж деревянную рейку по всему периметру гаража, затем сверху рейки намотал медного провода, много витков (в те времена с медью в большом количестве не было проблемой), а сверху, чтоб ни кто ни чего не увидел, нашил доску. В итоге получил электромагнитную катушку, с сердечником в виде металлического гаража, с которой снимал напряжение, которого путем преобразования, хватало на запитку лампочки и телевизора. Но его вычислили и дали условный срок, за незаконное подключение.
    Что думаете, есть доля правды в байке?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Примерный алгоритм "вычисления" можете озвучить? В моём детстве совхозные грузовики заправлялись из цистерны на ножках самотёком - через краник с амбарным замком. А сверху была горловина на двух болтиках. С огнемётом из велонасоса у нас в детстве проблем не было! :close:
  7. kifa15
    kifa15
    kifa15
    есть, взаимная индукция, но нужна не катушка а протяженный проводник в идеале
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Люди, какая нафик индукция ! у вас много метров ВОЗДУХА и всего 50 Гц !
    Там жать тонну меди катушками намотай прямо под ЛЕП - индукции будет с гулькин нос!
    Снимать надо Электрическое ПОЛЕ!
    По простому - конденсатор делать!
    Одна обкладка которого - это провод ЛЕП
    А вторая - ваша конструкция!
    После чего замерять напряжение на ней и мотать трансформатор понижающий до вашего рабочего напряжения!
    И только тогда у вас реально БУДЕТ полезная мощность! которую хоть на отопление и не хватит, но вот освещение, зарядку гаджетов вполне можно обеспечить...
    Если на токосъемной конструкции будет хотябы пара тысяч вольт напряженность поля - то вполне можно снять пару десятков Вт мощности...
