Измерение уровня воды в дренажном колодце
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем curator, 14.11.12.
  1. curator
    curator
    curator
    Предыстория: весной установили септик "Топас", после него очищенная вода стекает в дренажный колодец из 3 колец. Поскольку грунт - глина, то уходит вода плохо, периодически (примерно раз в неделю) приходится откачивать "для полива участка". Пока было тепло - необходимость включения насоса определяли "на глаз" по мере подхода уровня воды к трубе из септика. Сейчас, во избежание образования льда, я сделал дополнительную утепленную крышку, через которую выходит вертикальный обрезок шланга. Если нужно откачать - соединяю через переходник с длинным шлангом и включаю насос в розетку. Возможности постоянно держать насос включенным, чтобы откачивал понемногу, нет (в силу особенностей планировки территории, долго объяснять). Можно только по текущей схеме - включил, откачал сразу всё, выключил.
    Проблема: заглядывать под всю эту конструкцию тяжело и неудобно.
    Посоветуйте, пожалуйста: можно ли как-то узнавать уровень воды в колодце, не заглядывая в него? Как бы вы в описанной ситуации определяли, когда включать насос?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Врезать в крышку отрезок трубы (лучше пластмассовой). В неё вертикальный шток, на нижний его конец - поплавок из куска полистирола. На штоке отметки "мин", "макс", "пипец как макс":aga:
    Ну или вариант поплавка с контактами и провод на лампочку...
  3. curator
    curator
    curator
    О вертикальном штоке думал, но в максимальном положении он, получается, будет вверх на 3 метра торчать? ::)
  4. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Ставят сигнальную лампу подключенную к поплавку.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем?
    Вам ведь надо только верхний уровень знать? Пусть висит!
  6. curator
    curator
    curator
    Кроме того, дополнительная трубка сквозь все крышки ухудшит защиту от холодов. Какого она должна быть диаметра?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чуть больше, чем шток. Неметаллическая, чтобы меньше намерзало.
    Приток воздуха через сантиметровую трубу никакой роли в утеплении септика не сыграет.
    Вообще, лучше всего поищите поплавок от дренажных насосов (бывают отдельно продаются) плюс сигнальная лампа - это будет более надёжный и современный вариант.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дренажные насосы с "лягушкой" можно найти дешевле 1000 рублей. Не морочьте себе голову.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    +1 к Евгению:
    насос в колодце, опущен на нужную глубину (чтоб лягушка сработала)
    включаем в розетку и он или качает, пока лягушка не опустится, либо не качает, и думать не надо
    но надо сделать так, чтоб льда не было на поверхности
    правда, есть еще одно "но" - у дренажных насосов есть обратный клапан и вода не опускается обратно по шлангу/трубе
    это лечится мааааленькой дырочкой в шланге недалеко от соединения насоса и шланга, ну иль подогревом шланга, идущего по холоду (сейчас сам думаю над этой проблемой - как бы понадежней и подешевле, с учетом потребления эл-ва...)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А сигнализация нужна зависимая от электричества или нет?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У меня на дешевом насосе CMI (вроде так назвается, покупался в ОБИ за 800 с небольшим рублей) никакого клапана нет. Так что когда насос отключается все что осталось в шланге с характерным шумом выливается из насоса обратно.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Редко насосы кстати с ОК бывают.
  13. curator
    curator
    curator
    Все-таки вариант купить дешевый насос и выдрать из него поплавок совсем не нравится... А откачивать постоянно по чуть-чуть нет возможности. Да и хотелось бы энергонезависимый вариант.
    Так что жду потепления и займусь поплавком в штоке... если не предложите еще хороших идей ;)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не пойму ничего? Зачем поплавок? Что бы насос включать вручную? В чем проблема то тогда в автоматической работе?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Судя по всему человек ищет себе непонятных приключений... Потому что я тоже логики не вижу вообще.
