Изгибы дымохода камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Владимир-Тюмень, 24.07.08.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Добрый день!
    Запланировал сделать в своем доме камин в цокольном этаже. Общая высота дома до оголовка трубы около 10 метров (сот-но длина дымхода метров 8,5). Так как камина еще нет, а крышу необходимо было крыть, на чердаке сложили трубу, внутри замуровал трубу 180 мм из нержавейки и утеплил минватой. Поскольку трубу необходимо было отвести от конька, на плиту перекрытия положили горизонтальный отвод на 90 гр. (т.н "боровок") (т.е 2 участка по 90 гр.) одним концом завели в дом через плиту пустотку. Основной участок должен по первоначальному замыслу проходить в несущей стене, для чего загодя было оставлено место. Но поначалу камин планировался на втором уровне, позже решили перенести ниже. Вопрос в следующем: если попытаться отвести дымоход от несущей стены, чтобы не долбить нижнюю, можно ли сделать еще один отвод от прямолинейности на 45 гр.? Не помешает ли это тяге?
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Нехорошо делать изгибы по 90 гр. . А какова длинна горизонтального участка? Переделать этот узел возможно ?
  3. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
  4. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    длина выходит сантиметров 40, т.е. два стандартных отвода 90 гр. вставлены друг в друга
  5. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    в общих чертах что то так
    под цифрой 1 - вариант расположения отвода 45 гр. на втором уровне
    под цифрой 2 - при переходе в первый
  6. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Участок из два по 90 надо переделывать в два по 45. Иначе будет дымление при открывание дверцы. Да и засорится этот горизонтальный участок, там нужна прочистка.
  7. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    странно, я слышал, что допускается как минимум метр горизонтального участка
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Прямо из топки в трубу возможен небольшой горизонтальный участок потому что там высокая температур отходящих газов и всё вынесет в трубу. А у вас в нём будут охлаждённые газы. Про горизонтальный участок вы прочитали наверное о монтаже котлов ТТ или Булерьянов. Но у каминов повышенные требования к тяге.
  9. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    А если оставить на втором уровне, температуры газов должно хватить для тяги?
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Дело в том, что в том "боровоке" будет нехорошее завихрение . А где делать переходы под 45, не принципиально.
  11. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    или мне имеющиеся каналы лучше использовать под вентиляцию и не парить моск?:|:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действительно вариант использования существующих каналов под вентиляцию - оптимален.
    а для дымохода сделайте нормальный канал с соблюдением всех норм.
  13. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    и все-таки, какие глобальные последствия ожидают, если попробовать устроить камин внизу?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    АК вам ни кто и не советовал камин перенести. Говорилось об устранении лишних поворотов, проходов стен и прочих "боровках".
  15. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    но как мне убрать "боров" если труба с отводами вмонтирована в кирпичную кладку дымохода?
