1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Образуется конденсат в мансарде и бежит
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Цршеу27, 14.11.12.
  1. Цршеу27
    Цршеу27
    Цршеу27
    Барнаул
    Добрый день!
    Суть проблемы какова- двускатная крыша, стропильная система, мансардный этаж,
    пирог следующий: металлочерепица, изоспан влагостойкий, обрешетка, пенопласт 100 мм посажен между стропилами на пену, мин. вата 50 мм (утепляев), изоспан паростойкий.
    Вентиляции (вытяжки, окон слуховых и т. д.) еще нет.
    На самом этаже тепло +18-20 градусов. Капать начинает с 10 утра и прекращает в районе обеда.
    Вода бежит из пенопласта и по стропилам.
    Что не так сделали?
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Вопросы:
    -капает при каких температурах за окном?
    -не понятен термин - "изоспан влагостойкий" и "изоспан паростойкий". Это Изоспан А или АМ и Изоспан В?
    -капает везде одинаково?
    Я так понимаю, что в утренние часы когда на кровле и под кровлей образуется конденсат, но не стекает по ветро-защите (Изоспан АМ), а каким то образом попадает на пенопласт и соответственно начинает течь и капать. Есть чувство, что нет контробрешетки (прибивается между "изоспан влагостойкий" и обрешеткой крыши вдоль стропил) - это пространство служит для выветривания избыточной влажности.
    Хочется точно знать что за мембрана лежит между пенопластом и кровлей...
  3. Цршеу27
    Цршеу27
    Цршеу27
    Барнаул
    Здравствуйте,
    AlexSaratov!
    Капать начало когда на улице стал минус.
    Да, это изоспан АМ и В
    Нет, на одном скате капает существееееено меньше, но под этим скатом помещение (я называю их шкерами) холоднее, под другим скатом, отрытый большой проем под лестницу и я подозреваю, что именно по этому эта шкера теплее.
    Контробрешетки не видел, скорее всего нет.
    Изоспан А
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Не хочу ничего плохого про пенопласт говорить, но мне кажется что происходит следующее.
    В утренние часы при температуре за бортом близкой к 0 все крыши потеют - это нормально. В вашем случае влага конденсируется и на кровле и на ветрозащите и на внешней стороне пенопласта. Т. к. пенопласт не умеет удерживать излишнюю влагу, как это происходит в минеральных и каменных ватах (в них образуются маленькие капельки, но они не пропитывают утеплитель, а в дневные часы превращаются в пар и выходят наружу), то эта влага собирается в крупные капли которые начинают течь.
    Что делать не скажу. Я пенопластом только наружные стены утепляю, больше никак не использую и не рекомендую.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ответ простой - утеплитель - минеральная вата 50 мм. закрыт между двумя пароизоляционными материалами -первый - пленка пароизоляции, второй пенопласт. Меняйте местами - снизу пенопласт, сверху мин вата. Паропроницаемость должна увеличиваться со слоями.
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Полностью согласен.
  7. Цршеу27
    Цршеу27
    Цршеу27
    Барнаул
    Ростика, спасибо за инфо! Но я не понял в чем будет смысл замены?
    Еще хочу уточнить, крыша утеплена только до половины (на высоту 3 метра), именно второй этаж, а чердак сейчас только утеплен пенопластом.
    Возможно ли что когда полностью все закроется утеплителем и изоспаном-течь перестанет?
    Или не продолжать, а начинать все переделывать?
  8. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Смысл слов Ростика, заключается в том, что основное правило при утеплении - это паропроницаемость материалов из тепла в холод должна увеличиваться. Т. е. внутри пространство не должно пропускать пары, но чем ближе к улице тем выше должна быть праропроницаемость. Из-за перепада температур день-ночь, материалы то набирают влагу, то испаряют и если не будет возможности ее вывести наружу, влага начинает конденсироваться и течь.
  9. Цршеу27
    Цршеу27
    Цршеу27
    Барнаул
    Спасибо за разъяснения, теперь вопрос в том, что доделать все до конца как есть а вдруг перестанет, или же переделывать?
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Проведу аналогию.
    Если выпить яду, вдруг не подействует? (может и не подействует, но на остальных почему-то действует)
  11. Цршеу27
    Цршеу27
    Цршеу27
    Барнаул
    Пример понятен и ясен) Спасибо
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот этот момент уточните
    Так что-то не утеплено, получается? Наверху холодный треугольник-чердачок? Возможно, у вас появились щели между пенопластом и стропилами, если закладывали в невысохшие стропила, да и пенопласт тоже усыхает и теряет в размерах. Также выше верно заметили, что минвата перед пенопластом - неправильно. И вентзазора нет в кровле. Тут надо определиться - есть ли возможность заглушить мансарду на зиму и с наступлением тепла начать переделывать кровельный пирог, да и, скорее всего снимать и переделывать кровлю - устроить вентзазор (пленка в таком положении по обрешетке не выполняет свои функции). Какая отделка в мансарде?
  13. Цршеу27
    Цршеу27
    Цршеу27
    Барнаул
    Урфин Джюс, спасибо за ответ.
    Да, получается утеплено не все, наверху холодный чердачище, высотой 3.5 метра и там пока утеплителя и паростойкого изоспана нет.
    Заглушить возможности нет, надо после нового года уже сдавать второй этаж под жилье.
    Отделка-гипсом разделен второй этаж на комнаты, больше отделки нет
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле, утеплителя на чердачище в каких местах нет? А мансарда-то утеплена полностью или потолок (где чердачище находится) не утеплен? Гипс недолго снять, так то.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Контробрешетки нет. Изоспан АМ лежит прямо на обрешетке. Вода будет просачиваться при накоплении. Накапливаться она будет в карманах созданными профилем металлочерепицы. Это версия. Много данных отсутствует. Где что находится. Остается догадываться. Где они воду наблюдают? Скорее всего находясь в холодном треугольнике. На мансарде не увидели бы там она на пароизоляции стояла бы...а там еще отделка-гипсокартон.
