РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Полипропиленовая труба 40, снаружи гладкая (без муфт, сварена внутри 32 трубой), глубина скважины 6 метров. Грунт сильнопучинистый, зимой замерзает и поднимается, соответственно поднимает и трубу из скважины. Снизу освободившееся место под трубой естественно заполняется песком и опуститься назад труба уже не может, каждый год поднимается примерно сантиметров на 10. Что делать?
Я так думаю, следует откопать ниже глубины промерзания (1.70-1.80м) и отсыпать снаружи трубу песком, по типу того, как делают с фундаментами в глине. Думаю, полметра отсыпки в диаметре хватит. Можно, до кучи, сверху пенопластом утеплить (полиэтиленовая плёнка метр-на-метр, пенопласта 5см и бетон (да хоть без щебня - просто раствор), типа, утеплёная отмостка, ну и бетоном для верности сантиметров 10 с отливом в стороны - намокать не будет и пучить будет нечему (видимо, у вас глина очень близко к поверхности).
Можно и чуть иначе, при условии откапывания ниже глубины промерзания. Для этого на полипропиленовую трубу достаточно надеть "футляр" из любой трубы большего диаметра, её и будет таскать вверх-вниз. Иногда обходятся несколькими слоями старого рубероида. Труба лучше, рубероид склонен к слипанию.
Есть ещё две сложности - прокопать ниже глубины промерзания технологически почти невозможно плюс на штык уже начинается грунтовая вода. Т. е. если даже снаружи поставить обсадную, то зазор между ними заполнится водой и обе трубы смёрзнутся. Может быть есть смысл нагрузить чем-то сверху? Но большую массу туда не положишь, полипропилен вероятно будет гнуться...
И оную каждую весну кувалдой с матюгами запердоливать обратно? Впрочем, тоже вариант. А ежели и трубу, и ниже глубины промерзания, то, уверен, достаточно приварить к концу оной подобие фланца-якоря из чего-угодно (уголки, арматура, старая кочерга от бабушкиной печки и т. п.) и похоронить сие творение сварочного искусства на глубине 1.7- 1.8м (или чуть ниже, для верности). И будет вам счастье Пока писАл, уже и новые подробности. И сие - не беда, заполняется водой - хреновато, но и тут песок рулит. Откапать (размыть) и поболее засыпать оного (метр в диаметре, думаю, хватит). Да, наружняя труба в нём замёрзнет, но вверх-то не пойдёт (якорь не пустит - примерно также как фундамент ТИСЭ)
Вариант с утеплением лучше. Уменя колодец каждую зиму на бок ложит, а весной все на место встает. Тоже надо принимать меры.
На штык вода-то, тут как раз утепление-то и не рулит (но подруливает в качестве "до кучи", ибо пенопласта надо уже сантиметров 15-20ть) И с колодцем тут посложнее (позатратней в плане материала) будет, ибо площади сечения и площади поверхностей данных сооружений, а сооответственно и "выпирающая" сила отличаются с сотни раз. Но, по-любому, там где сухо, там ничего не выпирает .
Уже приварено, и это было бы радикальное решение вопроса, если бы Очень сложно с учётом грунтовых вод, пригорка за скважиной и рядом расположенной опоры закопаться на такую глубину.
Копать в земле, опуская опалубку, откачивая воду... Герметичный кессон... вторя труба .. вода заполнит пространство между тубами и они просто смерзнуться. Тоже будет с песком. Он не пучинистый, пока есть куда воду фильтровать. А если будет водонасыщен, но ниче ему не поможет.
Не получится сделать кессон таких размеров, чтобы можно было дотянуться до дна, там опора всей конструкции в полуметре от трубы.
Ну так, может стоит увеличить масштаб - воронка 3 м диаметром с фекальным (или просто дренажным, но чтобы песок без проблем пропускал) ? Так сказать, обкопаться в массиве
Применив обычный садовый бур д150мм:- 2 таджика за один день, без проблем закопаются на 6 метров. После чего в отверстие можно будет вставить 89мм стальную трубу с наваренными на ней косыми уголками, которые будут удерживать ее от выдавливания. Она и будет служить "кондуктором" для основной "иглы". Можно даже в последствии отлить её небольшим бетонным воротником. Бюджет всего мероприятия не превысит 5000 рублей, а про проблему - забудете на всегда! С уважением.
