Требуется промыть щебенку. Как?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Plastilin, 14.11.12.
  1. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Всех приветствую.
    Подогнали мне щебеночки практически на шару 9 кубов.
    Щебенка в глише и песке, одним словом - не мытая)
    Брал в основном на подсыпкую по сему под эти цели она меня устраивает.
    Буквально на днях осенило меня, что по весне требуется замесить 2 куба бетона.
    В наше СНТ грузовики не пускаю, по известным причинам, по сему заказать мытой нет возможности.
    Подскажите, может есть идеи по поводу; как именно привести ее в божеский вид.
    В принципе имеется Керхер, может им?
    Заранее благодарен за ответы!
  2. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Можно в бетономешалке повращать в воде и слить!
  3. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Я думал про это, но ввиду того, что хотелось побыстрей делать замесы и что бы раствор не "встал" до следущего замеса, пока я буду промывать щебенку, хотелось бы ее в один день промыть и уже чистенькую кидать в бетономешалку.
    Есть еще идеи?
  4. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    А если промыть в бетономешалке не перед заливкой, а намыть и в кучу свалить, на крайний случай можно и закрыть чем нибудь, я просто тоже об этом думал, привезли щебенку она вся в мучке, надо будет заливать арм. пояс, поэтому решил ее сначала отмыть.
  5. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    На стройплощадке мы промывали щебень после того как не смогли получить нужный класс (марку) бетона.Класс бетона был кажется В35 на цементе М-500.Щебень-пыльный (в том смысле, что не любой щебень достаточно "чистый" от щебеночной пыли). Щебень просто загружали экскаватором в вертикальный бункер (кубло-дозатор на ножках) объемом 2,5м3, затем рукавом на 100мм направляли напор воды от помпы сверху. Заканчивали промывку после того как перестанет течь "меловая" вода. Выжидали когда стечет вода и делали приблизительныю поправку на "мокрый щебень"при затворении бетона водой (иначе будет щебень мокрый т. е. воды в бетоне большее количество, чем требуется исходя из водо-цементного отношения и будет низкий класс бетона). После этого бетонные образцы показали нужную прочность.
  6. Alexeyey
    Alexeyey
    Alexeyey
    @Plastilin, удалось ли Вам промыть щебень? Если да подскажите как а то у меня такая же проблема. Только щебень мне нужен для дренажа по этому нужно его максимально отмыть.
  7. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    @Alexeyey, Приветствую Вас!
    Удалось, отмыл я считаю на 4 с плюсом.
    Я мыл Керхером следующим образом: брал мойку и проходился по куче с щебнем, не в круговую, а то ту сторону, что перед до мной была, вся грязь сбивалась у меня на 6-10 см вглубь, потом совковой лопатой снимал слой мытого щебня и в моем случае в бетономешалку, потом следующий слой и так далее.
    Пробовал мыть на сетке, купил мелкую ячейку, сделал раму из 40-ковки натянул как смог, накидывал щебня, мыл так же Керхером, щебень разлетался в разные стороны, если близко не подносить он не промывался + двойная работа, пока на сетку щебня накидать, потом его от туда собрать к место использования подносить, сильно уж муторно было это.
    Пробовал мыть так же в корыте в котором растворы мешают черные такие бадьи в моем случае круглая, накидывал туда, мойкой мыть вообще не вариант все брызги летят в тебя, весь мокрый и все что смылось лежит внизу, то есть нужно эту бадью переворачивать и так же все от туда вынимать лопатой вместе с оставшимся щебнем, тоже трудозатратно.
    Остановился на первом варианте, никаких брызг вся грязь смывается внутрь кучи и промывает маленько следующий слой, то есть он намокает и грязь лучше смывается мойкой.
    Надеюсь поможет!
  8. Alexeyey
    Alexeyey
    Alexeyey
    @Plastilin, благодарю. уже выбираю бетономешалку. не подскажите какой объём лучше для промывки ну и мощность. в будуюшем думаю она всё равно пригодится. если конечно не скончается на щебне
  9. CDtuxo
    CDtuxo
    CDtuxo
    Вот нашел как можно промыть. Излишком воды или керхером перемывать и сталкивать по скату прямо в тачку.
    PS Можно и золото намыть:)]
  10. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Намывал в садовой тачке, не идеально конечно. два раза сливая воду. Поливал из поливочного шланга с насадкой и треся тачкой.
    за час около 300кг (0.25-0.35м3) намывал. Грязь всё равно есть, но снизу и гораздо меньше.
    Не было времени думать о конструкциях и способах.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня щебенка. б/у из под трамвайного пути. Загрязнена суглинком. Смесью песка и глины.
    Я её брал для дороги. Но пришлось делать небольшую стенку из бетона - не покупать же специально щебень, промыл тот, что есть. В стальной большой банке из под краски, большом ведре, грубо говоря, вырезал дно и вместо него поставил сетку и это ведро крутил вправо-влево в большом пластиковом ведре с водой. Под собственным весом песок вытекал. в это большое ведро. Откуда я его периодически доставал потом лопатой, а глину сливал. Затем выстаивал минуту для стекания, за это время наполнял щебнем еще одно ведро и опускал промытую щебенку в еще одно большое ведро с чистой водой. Мыл так от остатков грязной воды.
    По мере загрязнения воды в этом ведре сливал с него воду в первое ведро, а в это заливал чистую.
    Общее впечатление - чересчур геморройно. Если совсем немного, как у меня, еще можно. А так - ну её эту мойку.
  12. Азам980
    Азам980
    Азам980
    8 кубов грязной привезли. 5 день мою в тачке и вёдрами отношу(
  13. zajats
    zajats
    zajats
    Как-то привезли КАМАЗ щебня грязного (с глиной). Нужен был для бетона. Мыл в бетономешалке трижды меняя воду (во второй воде тоже глина была, в третей уже вода намного чище), в третей воде уже делал замес. В бетономешалке выходил из строя подшипник привода венца - затекала вода, приходилось не раз его смазывать и менять. Но КАМАЗ щебня перемыл.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    С учетом собственного труда щебенка получается золотой! А ведь она понадобится и для дорожек, и для отмостки, и для дренажа, да везде. А чистая только в бетоне. Правда, вот работали итальянцы у нас, и мыли и песок, и щебень вроде на вид чистые. Но это уже другое дело.
  15. Kihzz
    Kihzz
    Kihzz
    Пушкино
    Я мыл щебенку на сетке для просеивания песка, водой из шланга с насадкой для полива, 3-4 раза помешивал щебень. и все отлично.
