Строим каркасный дом 120м 2. нужно ваше профессиональное мнение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Денис197909, 14.11.12.
  1. Денис197909
    Денис197909
    Денис197909
    Основинская вологда
    Фундамент-утепленная шведская плита с водяным подогревом пола.
    стены-150х50.шаг стоек500.перекрытия-200х50.шаг 350.
    мансарда, она же крыша. стропила200х50.шаг-700.
    утеплитель-эковата.обшивка-гринборд.внутренняя-гипрок 2слоя по 12,5мм.
    отопление тткотел стропува.
    вот фотографии. IMG_20121110_131000.jpg IMG_20121110_131410.jpg IMG_20121110_131133.jpg IMG_20121110_131238.jpg IMG_20121110_131050.jpg
    не успеваем закрыть металлом крышу-не продавит ли плиты под снегом?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может продавить, плёнку пилитиленовую натяните- снег сьезжает хорошо с неё.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Снег не съедет при таком углу крыши. А плёнку тяни не тяни - всё равно провиснет, она ж тянется. Если снега много будет, то продавит, как пить дать.
  4. Денис197909
    Денис197909
    Денис197909
    Основинская вологда
    под плёнкой листы гринборда+обрешетка под металлочерепицу
    под полиэтиленом не сопреет как в парнике?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Аа, так вы пленкой уже сверху закрыли, типа на консервацию? Я думал это что-то типа ветро-влагозащиты. А у вас гринборд в этой роли выступает. Обычная ПЭ пленка треснет на морозах + ультрафиолет её добьёт + ветер остатки дотреплет. По весне замучаетесь лохмотья собирать по участку. Если гринборд достаточной толщины, то я бы так оставил. Нечего с ним за зиму случиться не должно.
  6. Денис197909
    Денис197909
    Денис197909
    Основинская вологда
    нет пленкой ещё не закрывали. вообщем пирог такой: стропила на них прикручен гринборд толщина 10мм с высокой плотностью 1050, потом гидроветрозащита (изоспан) и прикручена обрешетка (доска 100х25) под металлочерепицу (с щагом 25см).так вот я думаю большую часть нагрузки от снега возьмёт на себя обрешетка или я ошибаюсь?
    и ещё один вопросик. как так получилось один угол не доглядели вообщем не по уровню 1-2см наружу на первом этаже, чем это чревато кроме отделки?
  7. Falken
    Falken
    Falken
    Укосин нет в каркасе?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Могу сделать фото 3 летней плёнки- на материале...
  9. Денис197909
    Денис197909
    Денис197909
    Основинская вологда
    укосины временные. стоит делать постоянные? гринборд25мм.гипсокартон12.5мм в два слоя
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Лучше скажите, где такую берёте! :)]
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В простом магазине...только цвет у неё оранжевый.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вооот! Это ключевая фраза.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ну так простая 1 год легко стоИт, серая строительная 6 месяцев...выбирайте что надо.
  14. Денис197909
    Денис197909
    Денис197909
    Основинская вологда
    Пленки у меня до фига строительной весь дом хватит обернуть. так все таки думаете накрыть кровлю?
  15. Falken
    Falken
    Falken
    Назвать гринборд конструкционным материалом, честно говоря, язык не поворачивается.
    Это не фанера или OSB.
    Думаю стоит укосины сделать, тем более что в целом каркас собран очень недурно.
    Можно поэтажные планы посмотреть?
