1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сечение же. Алюминий от 16 мм2 разрешается везде.
  2. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нужна труба или нет, зависит исключительно от способа прокладки. И, пожалуй, этот как раз тот случай, когда лучше соблюсти правила.
  4. Igor-s
    Igor-s
    Igor-s
    Добрый день. Приобрел прожектор светодиодный сенсорный, для монтажа на улице. Хотел подключить его к кабелю так, чтобы место соединения проводов было в гараже, а не на улице. Но имеющийся у прожектора провод, короткий. Подскажите, какие есть варианты подключения прожектора.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Пайка и клеевая термоусадка помогут.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Рекомендуется на линии хитрых потребителей, не имеющих вилки и опасных по затеканию - типа колодезной автоматики или станции аэрации.
    А можно и на все линии поставить, щит от этого проще и красивее. Нулевых реек не будет.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Драгоценное место в щите не "съест"?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Коробка IP65 около прожектора.
    2. Соединение проводов:
    - гильзы и термоусадка;
    - пайка и термоусадка.
    3. Разобрать фонарь и подключить кабель от гаража внутрь напрямую. Маловероятно, что получится. У меня на 5 разных моделях фонарей не получилось. Эти гады внутренние соединения делают так, что страшно трогать...
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На вводной и УЗО можно получше серию, на остальные можно подешевле будет смотреть?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    SH200L или TX3 вполне бюджетны. УЗО ИЭК ВД1-63 уже в этом году спасли в моём хозяйстве минимум двоих. Выбор комплектации во многом вопрос веры. Себе и продвинутым пользователям делаю на ABB, в дачных домиках рулит ИЭК.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я только АВВ смотрю. Просто и цены серий S уже не совсем приятны) До электрики еще далековато, но записать себе уже все пора. Узо АС вроде в районе 3000 а есть какие то сразу с автоматом по 19000:no:
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Eugene47, Такое надо?
    Выключатель дифференциального тока двухмодульный F202 A-40/0.03 AP-R (F202 A-40/0,03 AP-)
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не вижу особой необходимости в помехоустойчивости, хотя вещь хорошая. Можно воткнуть на вводе.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Спасибо а вводный автомат 25А с каким током отключения нужен? Я записываю:hndshk:
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Берём щиток соответствующий.
