РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пардон, косяка упорол. Объяснюсь: разница в суммарной мощности двух ТЭН параллельно и последовательно, без учёта ТКС и потерь в сети - четыре раза.
Безусловно. Но речь в тот момент шла об одном ТЭН и двух ТЭН, включенных последовательно. Во всяком случае, я понял так.
Как тянуть провода в пироге пола: монолитное перекрытие, эппс, стяжка? ПУЭ допускает провода в ЭППС? Или нужно тянуть их в стяжке? Или еще как (если по полу) ?
Здравствуйте. Прошу прощения не в тему наверное, но пока никто не отвечает на созданную. А здесь движуха наблюдается. Проблема. Когда я размотал бухту СИП-2 3х25+1х54 то в пяти местах обнаружил вот такие штуки. Подскажите как мне поправить эти места. Вылез только несущий провод. Общая длина 120м. Один конец я правда уже зацепил на опору.
Парни, подскажите, имеется водонагревательный прибор на 3кВт, вот такой: https://m.ru.aliexpress.com/item/32332362515.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32332362515&productSubject=3sec-Instant-Tankless-Electric-hot-Water-Heater-Faucet-Kitchen-Instant-Heating-tap-Water-heater-with-LED какой провод нужен для удлинителя под него?
Доброго времни суток, друзья! Подскажите, будьте добры, - остались некоторые вопросы и сомнения. Устанавливаю трубостойку 60х60х3 мм для установки электро. щита 15 КВт, 3 фазы, 60 А. За границей участка. Для заземления щита рекомендуют уголок или арматуру (круг) с заглублением в землю на 1,5 м. Вопросы такие: 1. С каким минимальным сечением нужен уголок/арматура и можно ли их покрасить чем-либо? На фото видел, что красят. Не влияет ли краска на зеземление? 2. В качестве перемычки до заземлителя достаточно медного изолированного проводника, площадью 4 кв. мм? 3. В принимающей организации сказали, что трубостойку заземлять не нужно, а только щит, но на фото видел, что заземляют и трубостойку. Есть ли смысл на всякий случай сделать заземление трубостойки? 4. Планирую установку уличной розетки (220 В) на трубостойке для ведения работ на участке и по стройке дома. Откуда лучше тянуть провода к розетке? Посоветовали до подключения и опломбирования щита вывести кабель СИП 4х16 из щита и закрепить в верхней части трубостойки, что бы в будущем подключить к дому, а розетку подключить от данного кабеля. Хорош ли такой вариант?
На форуме есть отдельные темы по заземлению, там помогут вам расчитать под ваши нужды. Влияет, она сводит на нет усилия по заземлению. Контакта то не будет. Там много, что могут сказать, но по факту это не их дело. заземление - это ваше личное, для себя любимого. (безопасности). Принимающие организации не имею полномочий это спрашивать и проверять. От автомата, который будет после счетчика Что до, что после опломбирования выводные автоматы не затрагиваются. Посему в какой этап времени вы установите свою розетку-без разницы. Вы имеете права производить работы только В ГРАНИЦАХ своей собственности, участка. С арифметикой все не так.
Вопросом на вопрос? Повторю, с какой целью автомат после счетчика? Разве нельзя отрубить потребителей автоматом, который до счетчика?
Не хотите автомат, поставьте клеммник, свободы будет на 3 порядка больше (с автоматом или клеммником), чем завести СИП в счетчик, который, кстати, опечатают.
Если уже было, то прошу сильно не пинать. У сына делаем ремонт в новой старой квартире. Дому более 35 лет, проводка алюминий. В неожиданном месте на кухне нашли розетку, судя по всему, для подключения электроплиты. Как ее переносили старые хозяева - не понятно. К розетке подходят три провода одинакового (белого) цвета. Фазу нашли пробником без проблем. А вот между фазой (L) и землей (Z?), фазой (L) и нейтралью (N?) тестер показывает 220 вольт. Между землей (Z?) и нейтралью (N?) тестер показывает 0,4-0,5 вольта. На щитке квартирном на входе этой линии стоит АВ 1Р на 40А и отключает только L. Откуда идут нейтраль и земля от щитка понять невозможно, так как разводка сделана для 4 квартир. Как, с помощью пробника и тестера, определить - где земля, где нейтраль?
Можно. Но автомат там должен быть по ПУЭ. Ну и кроме того, счетчик-то опломбирован, значит, подвести под него кабель, например, для замены, уже невозможно.
