РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС я Вот тоже никогда не слышал чтоб гидроакумулятор ресивером называли, но решил не спорить с человеком, я то там все равно по воде что и куда подключать знаю, а вот с электрикой жду помощи
так а то что вводный автомат тоже 16А это ниче? мне говорил один електрик что после вводнного надо ставить номиналы ниже, а то если кз, то выбьет вводный, а не местный АВ
Да ну? Ресивер - это общее название какого-либо приемного устройства независимо от области науки и техники!
@Mukola2, Ваше конечно дело что и где располагать. Я Вам порекомендую для цепи электропитания насоса и автоматики управления (до 2 кВт) приобрести и установить УЗО 16/0,01А и АВ С10А. Однако, если у Вас начнет периодически отключаться УЗО по причине того, что Вы установили автоматику в сыром колодце - претензий принимать не буду...
@a852456, вот Вам не понравилось, как @Mukola2, обозвал кабель... А водоподготовке это называется "гидроаккумулятор". И к жидкостям "ресивер " отношения не имеет: http://slovari.yandex.ru/ресивер/БСЭ/Ресивер/
Еще раз повторюсь, что ресивер - это общетехническое название. Ресивер может быть приемником чего угодно, от жидкости, газа до электромагнитной волны!
спасибо за совет. А Какое узо на будущее установить в щитке перед всеми автоматами, если вводный 16с? и какой автомат тогда мне бросить на гараж, после общего узо щитка?
так Какое буквенное обозначение рекомендуете мне ставить на каждое помещение? я Просто читал что если в розетку будет включатся мотор, то лучше ставить С, но С уже стоит на вводе
Николай, давайте начнем с фотографии щита учета. Вероятнее всего, я буду все же настаивать на необходимости установки после счетчика отдельного распределительного щита. Вот в этом щите и будете располагать все УЗО и АВ на каждое направление (дом, кухня, и т. д.) В щите буду рекомендовать установить УЗО с дифференциальным током 100 мА и отдельный 2Р АВ на каждую линию. В распредщитах дома, кухни и т. д. будут УЗО на 30 мА как основные и на 10 мА как дополнительные (для нагрузок, требующих 3-х ступенчатую защиту). Одним из этих дополнительных УЗО и будет впоследствии служить уже сейчас рекомендованное Вам УЗО 16/0,01А.
Правильно будет каждый последующий АВ с меньшим номиналом или, как минимум, с предидущей буквой. C 16A - C 10A или B 16A или A 16A.
фото как уже говорил сделаю только на след. выходных. Давайте пока по минимуму, что мне надо купить чтоб подключить на выходных насос? как я понимаю минимум, это общее узо щита кухни- гаража, после которого потом в будущем будут идти АВ на помещения отдельные и узо и АВ для насоса? правильно?
