РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые, не хочу плодить новую тему, позвольте подключиться к этой - по-моему, укладываюсь в тематику. Давно мучаюсь с поиском электрика для разводки в деревянном домике (то хотят бойлер без АВ ставить, то не знают, как конвекторы без вилки подключать, то еще что), вот нашла фирму, предлагают такой вариант. "Сами мы люди не местные", то бишь совсем я не специалист, но начиталась форума и стало в этом варианте смущать кое-что: отсутствие общего УЗО после "противопожарного" на 300 мА, соединение холодильных розеток с бытовыми, отсутствие группового УЗО на санузел и вообще применение всюду дифавтоматов вместо групповых УЗО, выбор узо под греющий кабель. Может, конечно, глупости порю, но посмотрите, пожалуйста, профессиональным оком, набор оборудования (схемы полноценной нет, сорри) По исходникам - вход в дом выполнен (не знаю как и чем) специалистами электросетей от столба (на столбе рубильник и счетчик) - 15 кВ трехфазный; греющий кабель FrostGuard (комплект), 10-25 Вт на метр, 4 метра; на бойлере аристоновском свое узо на кабеле питающем; насос грундфосовский около кило, конвекторы нуаро (подключаются напрямую без земли), плита газовая Второй вопрос - в связи с отсутствием места для размещения обычного контура заземления из трех стержней (требуется участок под треугольник со сторонами 3 м) предлагают штыревое длиной 15 м ZandZ (универсальный модуль ZZ-001-065) - что-нить про это скажете? грунт - песок спасибо
Подскажите Пожалуйста, можно ли проложить два кабеля сечением 2,5 на 3 и скрутить по 2 пары в одну чтоб увеличить сечение кабеля? нужно проложить от автомата до щитка в летней кухне кабель сечением 4 но к сожалению есть только в наличии кабель с 2'5 сечением
Бюджетненько и не заморачиваясь. Хорошие дифавтоматы по 5000 руб., тут видимо предполагаются DS941R - хоть и от АВВ, та ещё серия... В общем, можно сделать лучше, но наверное дороже. Щиток минимум 54 модуля или даже 72, комплектующие щитка тысяч на 30-40.
а как лучше скрутить пары? Скрутить синий и красный из одного провода и использовать как фаза например, с другого провода скрутить те же и использовать как ноль и оставшиеся желтые скрутить и использовать как земля? или же скрутить поцветно по одному проводу с каждого ?
И еще один попутно возник вопрос: В старом кирпичном доме проложенная проводка медным кабелем сечением 1,5 где то или 2 мм Провод от столба идет на гусак на доме, оттуда спускается в щиток на улице со счетчиком и там стоит автомат 16 С, после автомата кабель идет вверх назад к гусаку и там соединяется с кабелем, который идет в дом и на сарай с гаражом В гараже и сарае проводка выполнена сечением 2,5 мм и подводка к ним сечением 4 мм Можно ли поменять автомат 16 с на входе на 25 с или нет? В доме проводка старая и выключается все только вводным автоматом, а в сарае и гараже уже есть свой нормальный щиток
а почему нельзя не напишите? Какой мне тогда ставить автомат на вводе в щиток сарая с гаражем? (я поставил такой же 16 с, но говорят что тоже нельзя) И какие тогда автоматы ставить на розетки гаража, на розетки летней кухни, на освещение? У них же номинал дожлен быть еще ниже?
потому что, не совсем понятно. Подскажите какого номинала мне ставить выключатели после АВ 16с. От 16с идет 4 мм кабель в щиток, от щитка вся разводка сечением 2.5 мм Провод заходит в щиток, там планирую поставить УЗО (подскажите номинала какого лучше) и потом разделить на таких потребителей: -гараж - 2 розетки и свет (один провод идет со щитка и в гараже уже разделяется на свет и розетки) -летняя кухня - 2 розетки и свет (все так же одним проводом и с него разводка) -погреб и пристройки - 3 розетки и 4 света (так все с одного провода) -коровник и комора- 2 света и 2 розетки (все с одного провода, подключается в розетку часто мотор или сварка) - насос погружной (надо ли после АВ ставить ему УЗО и какое?) -Дополнительные 2 розетки в летнюю кухню от щитка ПОдскажите пожалуйста по номиналах что можно мне ставить и что лучше
Добридень, Миколо! Давайте все по-порядку. Для начала, несколько вводных вопросов: 1. Каким проводом (сечение) выполнен спуск от опоры к щиту учета? 2. Автомат С16А, который у Вас стоит, он установлен до счетчика или уже после, опломбирован ли он? Если этот АВ стоит после счетчика, то что стоит до счетчика? 3. Провода идущие на гараж и др. хозпостройки идут через дом или откуда? Если есть возможность, сфотографируйте эти места. По Вашим словесным рассказам трудно понять, как у Вас в действительности есть сейчас и что можно с этим сделать.
Вот схема: Извините за ручку, не владею программами в которых можно красиво начертить от опоры к щиту учета спуск выполнен медью 8 мм по воздуху щит стоит на торце дома на улице. Кабель идет от столба на гусак, по гусаку опускается до щита, заходит в счетчик, после счетчика стоит автомат с16а и потом теми же 8 мм поднимается назад на верх гусака. Сверху он соединяется обычной скруткой с 2 кабелями: первый кабель дома алюминий 6 мм который идет в дом через стену и там расходится по дому медью 1,5 или 2 мм второй кабель идет к сараю и гаражу 4 мм медь по воздуху (там сейчас стоит автомат тоже с16а сейчас) от автомата 2,5 мм медь идет в л. кухню в р. коробку и в погреб в р. коробку С р. коробки л. кухни идет 2,5 медь на гараж, комору и хозблок (все 2,5 мм медь, разводка в помещенииях с одной р. коробки) Я хочу в коморе установить щит и туда довести линию от гусака. (сейчас она заканчивается на углу летней кухни и идет сразу в АВ с16а и в р. коробку) В щите хочу отдельно подключить такие линии: -гараж -комора -хоз блок -л.кухня -насос погружной от колодца -погреб с его пристройками ВОт и прощу вашего совета какие лучше номиналы ставить после моего вводного на доме 16с Я так думаю что на углу сарая АВ выбрасываю, завожу линию в щит, а там ставлю УЗО, а потом на каждого потребителя АВ
Не проблема. Хм. А каким образом этот кабель подсоединен к линии электропередач (ЛЭП)? Каким проводом (материал, изоляция) выполнена ЛЭП? Вот здесь пошло полное безобразие! У Вас есть возможность Около щита учета установить распределительный щит (наружный, защищенный от воздействия атмосферных осадков)? С выхода щита учета нужно подавать сеть в этот щит. В нем установить по автоматы на каждое направление (дом, кухня). и вверх уже должны подниматься два кабеля. Если в доме проводка пока алюминий, то и из автомата для дома тоже должен выходить алюминий. Из автомата на кухню нужно выводить медь. А счетчик в нем опломбирован? Можно фотографию этого щита с открытой дверкой? Может в нем можно и разместить это распределение по направлениям, тогда нет необходимости в установке еще одного щита.
