1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    УЭО на 30мА уже установлено во вводном ящике. Так всё таки почему срабатывает дифавтомат? И будет ли срабатывать это УЗО?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Замер мультиметром сопротивления изоляции не может показать реальную картину.
    Причина срабатывания? КЗ или все-таки утечка?
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Отвечаю -
    • Да, абонентский ввод у вас выполнен СИПом, но это ещё не ВЛИ, СИП должен быть проложен от вашего узла учёта до ТП (если будет какая-либо "вставка" "голым" проводом, то это уже не ВЛИ,;
    • То, что по линии, да и у вас во ВРУ- должны быть установлены элементы защиты от импульсных перенапряжений
    • и выполнено, многократно, повторное заземление.
    • PENу нечего делать в счётчике! Разделение PENа на PE и N должно быть выполнено правильно и до него, до него же должно быть выполнено повторное заземление.
    • В вашем случае, поскольку всё уже подключено и опломбировано, снять PE с PEN можно через ответвительный сжим, при этом в счётчике окажется N, но соединения N в счётчике быть не должно, да и не нужно оно для него, поэтому на шину "N" нулевой рабочий проводник снять с жилы СИП вторым ответвительным сжимом, установленным после первого по ходу распределения электрической энергии (второй проводок N счётчику не нужен, но поскольку он есть, то и ладно с ним!);
    • По расцветке проводов замечу, жёлтого и зелёного уже нет, есть ж/з, поскольку в ПУЭ и в мозгах шины всё ещё ж/з/к, то и место красного, по логике - на фазе С.
    • Дверца щита, вообще-то, должна подключаться к шине PE лишь при установке на неё оборудования, подключённого к сети;
    • Для полного "счастья" соединить N и PE после УЗО - это НЕЧТО!
    • Заземлитель может быть и одним стержнем, но длина - чем больше, тем лучше, а забивая в просверленную садовым буром "лунку", глубиной пару метров, вообще никаких проблемм.
    • Нюансы есть всегда,
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    КЗ на новом ТЭНе вряд ли, а утечка возможна. Но что значит утечка в моём случае? То что корпус котла заземлён основательно от этого никуда не деться. Поставить другой дифавтомат? А главное, получается, что УЗО на вводе тоже будет срабатывать? Как быть? С чего начать "ремонт"?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Перемычка с корпусом котла случайно не контачит?
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Перемычка это пластинки соединяющие три разных ТЭНа? Нет она на прямую не контачит. Кстати при срабатывании дифа опускается рычажок и выскакивает нижняя кнопка - это значит сработка по утечке, а не по перегрузке (КЗ)?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По утечке. Попробуйте убрать этот диф и посмотрите, будет ли срабатывать вводное УЗО.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Снимите перемычки ТЭНов и попробуйте подключать без них.
  9. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @АСЗюзин1950 спасибо за ответ.
    Вот так правильно будет в сложившейся ситуации?
    или лучше так
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Так и сделал - срабатывает диф. Без дифа как-то сыкотно включать. Или попробовать через автомат?
    Вводное УЗО установлено на 3-хфазном вводе. Он ещё не подключен. Но попробую купить и поставить однофазное УЗО. Какой номинал по току утечки покупать? Именно для котла.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Срабатывает на всех 3? Или только один пробовали?
    40А-30мА
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не понял, один что?
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А может диф срабатывать от просадки напряжения при включении? 2,5 кВт всё таки.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Один ТЭН вызывает срабатывание дифа, или на всех 3 диф ведет себя одинаково?
