СО небольшой 2х этажной бани
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Goods, 13.11.12.
  1. Goods
    Goods
    Goods
    Доброго времени суток!
    Имеется 2х этажная банька. 1й этаж 180е бревно, пол 40я доска и минвата 150 мм, 4 помещения-парная 6 кв. м., помывочная 4 кв. м., предбанник 10 кв. м. в нем окно 100*100 стеклопакет, терасса 10 кв. м. 2а окна 140*60, 2й этаж мансарда также утепление 150 мм минваты покругу, 3 помещения- комнаты 12,5 кв. м. и 9,5 кв. м. 2а окна 90*60, коридор 3 кв. м.
    Помогите с выбором отопления.
    Есть два варианта:
    Электричеством. Но пугает стоимость. Как я понял необходим электрический котел минимум 6-8 киловатт.
    Но еще рядом стоит дом с газом и АГВ. Возможно ли как то подключиться к АГВ (возможно с помощью теплообменника, поставить еще АГВ) и положить магистраль (метров 10-12).
    От отопления требуется поддержание 5-10 градусов постоянно а в остальное время дотапливать печкой ей же будет и греться вода. ПРОШУ СОВЕТА!
    Сильно не пинайте если описал чего не так. В этом деле ноль!
    Заранее спасибо!
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
  3. Goods
    Goods
    Goods
    Сколько же этих обогревателей нужно? Да и общая мощность какая получится? Безопасно ли постоянно обогреваться ими?
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Гугл в помощь!
  5. Goods
    Goods
    Goods
    И тишина! Может не в той ветки написал? Помогите советом!
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Определитесь сами, какое отопление у вас будет.
    2. Если водяное, определитесь с т/трассой (?)АОГВ(?) или теплообменник (?)
    3. Схема сущ. СО + обвязка АОГВ + данные
    а) теплопотери бани (необх.мощность СО)
    б) избранные отопительные приборы, трубы, тип системы СО бани (1-2-трубная).
    (материалы форума в помощь).
    Пока все. :hello:
  7. Goods
    Goods
    Goods
    Lyko
    Так вот и сперва прошу совета по типу! Стоит ли заморачиваться с магистралью если электричеством топить будет не так дорого?(товарищи пугают что электричества будет расходоваться на ладу калину в год, чуток почитав форум залезла мысль про магистраль, т. к. провести газ в баню целый космос или не законно) Опыта то не имею! Помогите понять что оптимально...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Газ в баню - дороже.
    2. Теплотрасса от АОГВ в доме - дешевле, без "газовых" проблем, но ненадежнее.
    3. Теплообменник - дороже, чем от АОГВ.
    4. От АОГВ потребуется (7) добавка мощности (замена?).
    Истины не трубующие "доказательств". Среди них и ищите .."оптимальное". Выбор - не дело "советчиков".:no:
  9. Goods
    Goods
    Goods
    Luko
    А во сколько обойдется если топить электричеством? И как экономней- конвекторами или электрокотлом?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не экономист, пардон. :hello:
  11. Goods
    Goods
    Goods
    Luko
    Это хорошо когда стоимость не имеет значения! Меня к сожалению стоимость сильно заботит! Вот и голову всю изломал... Попробую почитать, поискать!
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Экономист - это профессия. ...А не то, что вы подумали. :|::hello:
  13. Goods
    Goods
    Goods
    Luko
    Так вроде вопросы то не экономические спрашиваю... Каким из выше перечисленных способов будет не так дорого топить? Ведь как я понял из форума- вы спец в этом деле!(не в экономики) И соответственно сталкивались с разными вариантами (электричеством- инвесторы или котлы; газом- АОГВ и прочее) Чем разумней? Например если газом (а соответственно заморочиться магистралью и т. д. будет стоить 2000 т. р. В месяц а электрокотлом 4000 т. р. то в топку заморочки с газом! Выбираем электрокотел и проектируем СО с помощью специалистов и данного чудо форума! Вот как то так...
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  15. Goods
    Goods
    Goods
    Вот даже не смешно! Вопрос то нешуточный:)) прошу совета товарищи специалисты! Может у кого есть личный опыт...
