1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Котел длительного горения на опилках своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ecodrev, 13.11.12.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    День добрый! Время 13 ч 00 мин температура почти 80гр а на обратке 67гр, конденсата было сегодня меньше, но меня напрягает звук, с вентилятора воздух стремиться в обратку, связи с этим вопрос что делать? Боюсь выключить вентилятор не знаю что за этим может последовать? сейчас будем удлинять трубу дымохода !
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Едем дальше! В 14 00 удлинили трубу дымохода на 2 метра, гул пропал, но мне кажется причина не в этом, интересно в чём?, с 15 00 до 16 00 температура упала до62 гр а в обратке 56гр .ближе к вечеру конденсата уже нет! думаю что как только температура упадёт ниже 50 гр, буду ставить ещё бочку на ночь предварительно без принудиловки, как вы думаете это не опасно?
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    В общем не стал дожидаться когда температура упадёт ! Решили открыть котёл,температура 60гр, топливо думаю хватило-бы ещё на часок! время 16ч 30м.Видео что-то не грузиться, только фоты! Пойду ставить новую бочку!
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Газят ваши опилочки не по детски, сушнякс. А воздуха на дожиг всех газов не хватакт вот и гул с пыхоньем в "обратку". Удлинили трубу- увиличили тягу, пыхане пропало да и закладка уже поргорела прилично. У мну такое на струпе было с опилками сушоными, там это решил с помощю распределителя и шибера, у вас хз.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Прогорела, время-то прошло уже 7ч 30 м, когда удлинили трубу чуть тёплая была, думаю грело-бы ещё час или может два! Взвесив тару с опилом 54кг 200гр,вес тары 12кг 880гр = 41 кг 320гр. На улице сегодня 0гр! вВ 17ч 40 м батарейку поменяли, теперь будем ждать горькой правды утром, надеюсь температура не будет близка к нулю:)]!
  6. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Для лучшего понимания сделайте фото "ящика" без бочки внутри. А когда бочку вставляете в ящик - отверстие не осыпается посередине? И самое главное - что за дверью которую нельзя открывать :|:?
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Нет ничего подобного не сыпется, А за дверью денег нет, поэтому не открывать:)]
  8. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Теперь понятно. По моему в поперечных трубах дымохода вам надо было предусмотреть на торцах лючки для прочисток. Иначе после нескольких запусков холодной системы их участие в процессе будет весьма сомнительным.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А зачем? они легко доступны когда нет бочки!
  10. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    На форуме "Печи Кузнецова" расписан принцип колпака...
    Если твой котел, ув. ekodrev, накрыть колпаком (я так понял, что он без утеплителя) то хотя бы теплоотдача от "батарейки" поднимется. А что бы не рванули пиролизные газы в нем- подключать колпак только тогда, когда "батарейка" войдет в стабильный режим горения... Загудела "батарейка" шибером перекрыл прямоточные потоки сгоревшего газа в трубу (не фиг улицу греть)... и пусть водяная рубашка не только с внутренней стороны котла принимает тепло, но и с наружной. :aga:
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Котёл стоит в помещении проблем нет пока с пиролизом, может еще не набралось? весь корпус кроме двери, это водяная рубашка, эффект только вижу в сухих опилках, хорошо и долго горят
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Слава Богу, что обошлось без пожара.
    Да.
    Кузнецов это точный последователь Огородникова (Подгородникова) - лжеспециалиста по колпаковым печам, выдававший себя за ученика проф. Грум-Гржимайло. В тридцатые годы он требовал расстреливать инженеров, не согласных с его разработками.
    Не вызывают доверия печи Кузнецова. Не вызывают.
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А вы с ними жили? Я живу и мне очень нравится! И с канальными жила. В колпаковой -дров не в пример меньше идет...А выход из трубы чуть теплый.
    А если ваш котел подсоединить к щитку колпаковому и только потом на выход в трубу?
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    В общем Я понимать начал какмое произведение может работать, жеклеры моего котла настроены только на сухуе опилки, хорошо но остаются вопросы, 1 как сделать дожиг остатков опилок, если этот вопрос решить то топлива хватит еще на час. 2 самый главный вопрос ? что надо доделать чтобы там горело ВСЕ!
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Чтобы горело все, сделайте нормальный котел...
