Пожароопасность буржуйки. В чём она и как её уменьшить?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Амелия, 13.11.12.
  1. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Пожароопасность буржуйки. В чём она и как её уменьшить? Дом из клеёного бруса (первый этаж), второй этаж каркасный, 6х7, кровля, межэтажная перегородка утеплены, для временного круглогодичного пребывания.
    Заранее всем спасибо!
  2. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вы бы сначала почитали, поизучали тему.
    Все буржуйки опасные. Чем мощнее - тем опаснее.
    Грубо - в допустимых расстояниях до горючих предметов, тех же стен.
    Дом 6х7, 42 кв. метра, для поддержания тепла надо 1кВт на примерно 10 кв. метров. Получается мощность обогревателя 4,2кВт.
    Делаем поправку на то, что дом не очень утеплен (это изучите отдельно, и Вы узнаете, что Ваше "утепление" совсем не для зимы в Московском регионе, а так, для осени). Пусть необходимо 5-6кВт. Чтобы не бегать каждый час дрова подкидывать, мощность буржуйки должна быть еще больше.
    Итак, возьмем буржуйку в 7-8кВт. И знаем, что электрообогревом киловатта в 3 зимой под утро будет довольно конфортно. Вот грубая прикидка на один этаж.
    Если отапливать оба этажа, то нужна буржуйка номиналом где-то 15кВт. Большой аппарат, мощный, места много просит. Два этажа - много помещений, разведение горячего воздуха по помещениям, защита аппарата, защита этой разводки по помещениям, то, сё...
    Вы изучите, почитайте про отопление печами (металлическими - буржуйками), и, пожалуйста, не создавайте тему по каждому чиху. Здесь все можно найти.
  3. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Да нет здесь такой темы, смотрела уже. Утепление – пол, межэтажное перекрытие, кровля, стены мансарды. Какое ещё нужно! Брус 180х100. Можно ещё стены снаружи утеплить, но это если будет необходимость.
    Опасность представляет только дымоход? Какое расстояние должно быть от стен и как дымоход должен быть изолирован от стен?
  4. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Брус 180х100 имеет термосопротивление около 1R, а по санитарным нормам:
    новым нормам надо 4R,
    по старым советским нормам - 3R.
    В три раза слабей совка :)]
    Ладно, не берите в голову, опасность представляет не только дымоход, изоляция дымохода и всего остального от стен устанавливается СНиПами (строительными нормами и правилами), а также многократно упоминается на форуме, кроме того, все остальное (буржуйка, каждая) имеет инструкцию по эксплуатации, где в обязательном порядке указана степень изоляции ее от стен и прочих горючих предметов.
    :hello:
  5. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Это даже я знаю. Думала, может, какие-то ещё нюансы есть.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ставите печь с пожаробезопасным дымоходом, личше кирпичный гильзованый или с керамическим сердечником в разного рода объёмных каменных (бетонных) блоках.
    Печь легко поставить с соблюдением пожарных норм и следить за её состоянием, с дымоходом сложнее. Дымоход - основная причина неприятностей.
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вот человек (тоже из Москвы) в соседнем форуме "Утепление" наверх своей дачи положил 35 см минваты. А у меня всего 20 (правда, еще изолон и 10 см дерева). У меня меньше - и мне завидно.
    На данном этапе - утепляйте перекрытие. Чтобы потом не стоять разинув, извините, варежку "Как же мне все это нагреть? :faq: ".
    Основные теплопотери - через потолок. Проверено на собственной шкуре.
    С хорошей теплоизоляцией 1 этажа Вам подойдет любая, какая понравится, буржуйка мощностью 6-8 кВт.
    И зимой будет тепло.
    Брус будет оттягивать остывание. Если утеплите брусовые стены - остывание будет еще медленнее. Летом в жару будет прохладнее. Шум за окном будет тише.
    Всю остальную ерунду по нюансам установки буржуйки можно легко преодолеть в уже готовом доме. Перекрытия легко режутся бензопилой или болгаркой, крыша проходится - тоже работы на полчаса.
  8. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Теплоизоляционные полы с утеплением минеральной ватой до 150 мм, балки пола 35х150 Утепление потолка 1-го этажа мин. ватой до 100 мм. Мало?
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
  10. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Ещё мансарда утеплена плитой 150 мм Что увеличить и до какой величины?
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если есть возможность с наименьшими потерями вскрыть обшивку потолка или пол мансарды, сделайте потолок с 200мм утеплителя.
  12. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Дом ещё не построен!
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    :)] Тем более!
  14. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Вы имеете ввиду потолок первого этажа?
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Да. Желательно и пол 20см, но тут с балками пола проблема. Мне посоветовали мои строители положить 20см, дом заказывал в фирме, 100мм у них стандарт. Стоило 4 т. р за утеплитель и допработу бригаде. Уже потом на форуме посчитал теплопотери и для базового варианта 100мм, и для осуществлённого 200мм. Результат впечатлил.
