Шум вентилятора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем irdjhtym, 13.11.12.
  1. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Шум вентилятора
    Собрал систему приточной вентиляции. все замечательно, комфортно, но в ближних к вентиляторах комнатах слышен шум вентилятора. Как можно его побороть? Знаю что есть шумоглушители. А на сколько они эффективны?
    По своей системе на фото: Вентилятор Остберг 125 (260 м3), отвод 90 гр и труба в верх 125, тройник 160, далее направо: переход 160-140, труба 140, тройник с отводом на 100 вниз (вентиляция котельной (котел электро), переход 140-125, 125 отвод 90 гр, тройник с отводом 100 в верх (спальня на 2 этаже) переход 125-100, труба 100 до кабинета.
    Кто в теме подскажите.
  2. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Неужто тут одни теоретики и практиков нет.
    или ни кто шумоглушитель на вентиляцию не ставил?
  3. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Один вопрос вентилятор слышно через решетки? или через стены?
    После вентилятора должен быть прямой участок не менее двух диаметров его же.
    Глушители реально глушат, если после них с аэродинамикой в воздушной сети все в порядке. Если глушитель не влезает можно воткнуть Sonodec 25/
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Еще момент, если помещение так называемой венткамеры теплое, то нужно изолировать от улицы до калорифера, если холодное, то от калорифера до входов в теплые помещения.
  5. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Помещение теплое, до калорифера изолирую, только сначала шум победю (может дополнительно коробом зашить?)
  6. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    2 диаметра вентилятора или выхода вентилятора?
    а вот как подрисовано работать шумоглушитель будет?
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Могу ошибаться (по картинке не все видно), но по моему у вас все оборудование жестко закреплено на стене.
    Вибрация от вентилятора через кучу звуковых мостиков идет на стену.
  8. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Оборудование стоит на подоконной доске, а она через прокладочки пенофола лежит на профилях.
    Так то вибрация не чувствуется вооообще.
    У вентилятора скорость всего 1700 об\мин. 280 м3 (если что на - 180 м2, 4 чел)
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну вот и ставьте выше вентилятор потом глушитель.
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Извините, вклинюсь, хочу в глухой комнате-спальне в стене поставить вентилятор- вытяжку в тамбур, вопрос- можно ли найти бесшумный, сколько дицабел максимум? поток воздуха можно минимальный, или это нереально? и его надо ставить где то на чердаке с вентканалом. Надо штоб шум был как у тихого компа например, а то жена болезненно относиться к шуму в ночи.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Принцип как и в компе.
    Чтобы вентилятор менше шумел, он должен медленнее крутиться.
    А чтобы он при этом хорошо "качал", нужно чтобы он был большого диаметра.
    Думаю минимум нужно вент 250-300 мм диаметром.
    Есть такие с регулятором скорости.
    Ставишь на минимум и вперед.
    Но абсолютно тихим он не будет в любом случае.
  12. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Надо подумать над возможностью установки компьютерного вентилятора, как вы говорите купить побольше да потише, надо подумать над питанием к нему, а тихий бытовой вентилятор наверное ненайти, в магазине посмотрел на них, их там полно, но их неподключают для проверки, и определить какой выбрать я незнаю, если диаметр большой, так и мощность его большая, купить самый маненький, а вдруг шуметь будет, а мне нужно практичестки бесшумный, чтоб звук был как на компе, его жена терпит.
  13. ГJla3
    ГJla3
    ГJla3
    Воронеж
    Есть пластиковый движки любого диаметра и они к тому же бесшумные! Недавно заказ на квартире делал очень тихий даже не слышно когда рядом стоишь!
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У нас в с/у стоит вентилятор и бесит своим шумом), диаметр 100, вот тоже думаем на что его поменять, если что найдете отпишитесь)
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Надо посмотреть по дицабелам, данные должны быть на шильдике движка, наверно небольше 20-25дб,незнаю есть ли такие.
