1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Котел длительного горения на опилках
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ecodrev, 13.11.12.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково
    День добрый господа! Насмотрелся Я всякого рода видео собрав минимальную информацию об эффективным горение, и тление опилок, решил собрать котёл длительного горения, на опилках, по предварительным расчётам мощность до 40 кВт одной бочки (180л) должно хватать от 8 до 12 часов работы, замена элемента (бочки) 2-раза в сутки.
    Размер котла 1280х720 глубина 800мм сталь 3 мм вес приблизительно 160кг сделана жаропрочная дверь из асбестовых листов, с экраном из нержавейки он с верху, поддув воздуха производиться естественным и принудительным путём!
    Наверно уже кто-то пытался и сделал подобное если что не ругайте! В общем вижу что общими силами мы можем добиться результатов! На днях я котёл подключаю к системе отопления своего производства, буду использовать его в разных режимах, использовать систему управления (терморегулятора) господина Senina думаю он будет не против!
    Цель Идеи!1. Использование котла для отопления жилых домов, производственных помещений до 300м2. 2 снижение себестоимости на энерго-затраты.3 Утилизация отходов.
    Видимые проблемы! 1 термодверь требует доработки 2 набор мощности котла происходит не быстро. 3 эффективность котла только в паре с электро! 4 требует установки в отдельных помещениях (котельная)
    Видимые доработки! Путём прессования опилок в контейнере (пока в бочке) Увеличить КПД и время горения!
    В общем я не профи, но тема для меня подъемная, т. к имею своё небольшое производство по обработке металла! Давайте по обсуждаем, немножко по критикуем, только ругаться не будем!
  2. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Если не секрет, каким местом котел свои 40 кв. будет передавать воде? Извините, открыл фотографию и все увидел. 180л опилок на 300 кв. на 8-12 часов это переворот в физике, Токио обеспечен теплом на долгие годы.
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково
    На фото видно корпус это и есть водяная рубашка 150 литров на вскидку !
    180 л емкость под опилки - надо понимать что они будут в жатом состояние, а не россыпью.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Ecodrev, может быть, Вашу тему лучше переместить в раздел "... своими руками"? Там и дискуссия будет повеселее.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково
    Можно и так !
    Тема находится в "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками"
  6. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Добрый день! Из фото не совсем понятно как подаётся воздух в центральную трубку бочки? И вообще сама бочка не лишний элемент?
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково
    Подача с низу, через отверстие 60мм,там зольник труба 100мм,надув вентилятором, думаю в бочке то и вся фишка, это сменный элемент, он упрощает и транспортировку обслуживание котла т. к все отходы остаются в бочке, увеличивает объем с помощью сжатия, сделаю фото, сегодня будем устанавливать в цех с площадью 150м2
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Считаем. Насыпная плотность опилок - О, 2 от объема. Предположим, вы их уплотнили. Насыпная плотность стала 0,3 - доказано опытом.
    Считаем дальше. Вес опила у вас составит 180х0,3= 54 кг.
    Предположим. что у вас у котла отличный кпд. Предположим, 78%
    Тогда расход древесной массы составит (для мощности 40 кВт - 14 кг/час
    Тогда время горения составит 54/14=3,86 часа
    Так что ни 8 ни 12 часов непрерывного горения никак не получится даже в идеале.
    :hello:
    Хорошая постановка вопроса.
    ругаться не будем, но место дружеской критики оставим...
    Посмотрел внимательно ваш конструктив... У вас будет гарантирован высокий химнедожег. Это первая неприятность (химнедожег, потому что нет камеры сгорания газов и, главное, насколько я понял, отсутствует подача вторичного воздуха.
    Если в реалиях вы добъетесь кпд в 50процентов - то вам нужно будет ставить памятник.
    :hello:
    Далее. Очень неудобна и нетехнологична бочкозагрузка, простите за каламбур. Вполне понятно откуда бочка скопирована. Но, простите, что можно допустить в гараже, то недопустимо в иных условиях.
    :hello:
    Простите, литры не причем.
    У вас там видно выходящий "жар", простите иного термина подобрать не могу. который напрямую вылетает в трубу...
    Иного я не вижу...
    :hello:
    И еще. Если не поздно, убедительно прошу вас - остановитесь. Не тратьте в пустую время, нервы и деньги...
    Это непрофессионально, это - тупиковый ход.
    И, в конце концов, если вам так необходим котел на опилках - не лучше ли купить готовый агрегат и не мучаться в пустую?
    :hello:
    Жаль, что вы поторопились
    Впрочем - хозяин-барин...
    Обидно за вас...
  9. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Говоря, что бочка лишний элемент - имел ввиду что непосредственного контакта жара со стенками теплообменника нет и как справедливо заметил Холмов "жар улетает прямиком в трубу". Может быть если бы Вы сделали выход дыма в нижней части ТО, допустим после разогрева перекрыв верхний дымоход, то эффект был бы лучше. Впрочем в процессе эксплуатации думаю Вы и сами поймётё, что лучше сделать! Замечания господина Холмова не лишены оснований, однако если следовать его логике - теряется смысл этого форума, где общаются люди, по настоящему увлеченные идеями, самодельщики и где реально можно получить толковый совет, а не только сплошной скепсис!
    С уважением!
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково
    Так я так и сделал, дымоход у меня с трех стенок с низу, каналы проходят через водяную рубашку, бочка в термосе, опилки сохнут раньше чем сгорают!
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Не смею спорить.
    Однако позволю вставить ремарку.
    не важно кто ты - самодельщик или профессионал.
    делать надо хорошо или никак.
    К сожалению с точки зрения теплотехники конструкция топикастера совершенно не выдерживает критики.
    Я конечно постараюсь без скепсива, но лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
    Или я не прав?
    Боюсь что вы еще не сталкивались с таким неприятным моментом как смоло идегтеобразование... не хотелось бы быть пророком, но боюсь, что при таком химнедожеге эта проблема у вас непременно возникнет. И надо быть готовым к противостоянию ей. (хотя лучше - недопущению таковой).
    :hello:
  12. Primo
    Primo
    Primo
    город Арсеньев
    Вы не оставляете право на ошибку у начинающих. При Ваших аналитических способностях и знании теплотехники из вас получился бы неплохой наставник для вышеупомянутых людей. Жаль желание помочь отсутствует!
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    право на ошибку есть у всех.
    Но лучше учиться на чужих ошибках, не правда ли?
    Ибо кроме всего прочего учение на своих ошибках экономически дорого обходится, как, например. у топикастера.
    А чтобы не учиться на своих ошибках семи пядей во лбу не надо иметь. Достаточно хорошо уметь пользоваться поисковиком. С помощью этого инструмента можно найти лежащее на поверхности и отсечь три четверти из своих идей - утопическое, нереальное и вредное.
    далее можно посмотреть специальную литературу, можно поспрашивать на том же нашем форуме у людей, уже решивших вопросы по опилкосжиганию.
    Отсечется еще огромная масса ненужного.
    Действуя примерно так, разумно и последовательно в конце концов найдешь свое решение. И придешь к всьма удивительному выводу.
    Вот он.
    Все сделано и изобретено до насю наше дело - адаптировать к своим нуждам и пользоваться во благо.
    Вы пишите:"Жаль, что желание помочь отсутствует"...
    Скажу кратко - вы не правы и ваше заявление не соответствует действительности.
    Посмотрите мои темы - и вы увидите, что я выкладываю знания не скрывая ничего, стараюсь помочь разобраться...
    :hello:
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково
    Много професианального жанра во всех постах, спасибо конечно, так вы сейчас меня отправляете читать посты, или предупредили о проблемах которые я могу ожидать?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Я предупредил вас о том, что вам не известно.
    И выразил свое скромное мнение о вашеем аппарате.
    За трудолюбие вам безусловно пятерка. Об остальном я лучше умолчу...
    :hello:
