Помогите разобраться со схемой подключения рубильника
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Светояр, 13.11.12.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    DSCN2599.JPG Доброго дня! Имеется рубильник АВВ на три фазы. Помогите разобраться, как его подключить. Какой провод куда? И что делать с проводом ноль, я так понял, рубильником он не прерывается? Буду очень благодарен!
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Это понятно, а вот как его подсоединять не очень ясно
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Верх вход низ выход или наоборот, это без разницы. Клеммы стоят вертикально, допустим три верхних левых, соответствуют трем нижним левым. Этот переключатель ставят на переключение генератора и сети. Это не автомат, он не сработает при перегрузках. Ноль не отключается, он идет без отключения, это ни к чему.
  5. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Я понимаю, что это не автомат. Я его брал, чтобы переключать сеть и генератор. Сверху шесть клейм и снизу шесть. Если у сети три фазы и у гены тоже три. На выходе должно идти тоже три к потребителю, я так понимаю. В моём предстовлении как так:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если генератор однофазный, как у меня, то тогда справа в вашей схеме ставить перемычки между клеммами и выход на генератор, ноль мимо рубильника.
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Гена однофазный. С перемычками от одной его фазы ясно. А снизу тоже перемычки ставить? N от сети и N от гены на одну шину ?
  8. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Тестером прозвоните на КЗ при разных положениях переключателя и зарисуйте результат - самое надежное
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Дополнительные полюса необходимы! Если, конечно, не на одну фазу подключаете.
  10. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Засада, здесь негде взять их. Заменить можно чем нибудь?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Внизу не ставить, я написал правильно. Ноль от гены идет на ноль в щитке, зачем их рвать. Рубильник работает так, включаете влево, коммутируются левые клеммы (включаются) переводите в вертикаль, все отключено, вправо, правые включаются. На генераторе ноль делайте тот, который идет мимо автомата от генератора, провод который идет через автомат делайте фазой. .
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Попадалась эта схема. Только смущает соединение N сети и N гены, как это не правильно, по-моему.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну тады ой... 1SCA105369R1001
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Имейте ввиду, что в общем случае мощность однофазного генератора, реальная, на что он способен, не более 1/3 трёхфазной, имеется ввиду максимально допустимый длительный ток в нулевом рабочем проводнике (от генератора - не трёхфазная система!).
    Гляньте то, что для Вас написал Наблюдатель в теме "Схема аварийного и резервного питания", раздел "Электросхемы", пост 12.
    Я не со всем и не полностью согласен! Собирался прокомментировать данное сообщение. В целом оно полезно и, вероятно, верно по форме и по сути. Но есть некоторые практические соображения, хотется поделиться и обсудить!
