Имеет ли право на жизнь такая схема?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Egor123, 13.11.12.
  1. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Может и было уже. Угловое соединение бруса. Пластина оцинкованая (или грунтовка типа гф-021). Саморезы тоже оцинковка.
    Или такое. Для пятистенка.
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А почему вы хотите сделать такие соединения?
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Дешевле чем выпиливать. Имхо металл в дереве - нехорошо
  4. Egor123
    Egor123
    Egor123
    1) Есть металлическая оцинкованная лента и саморезы.
    2) Для ускорения процесса сборки
    3) Всё равно планируется наружное утепление стен. "Тёплый угол" не обязателен.
    Чернуха, подверженная коррозии, согласен. Оцинковка чем плоха?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если планируется наружное утепление стен, то брус, весь в пластинах таких, можно не рассматривать в качестве теплосберегающих конструкций (мосты холода). Почему тогда не строить сразу каркасник? А то мучиться, венцы собирать, которые в железяках все, практически, во всю толщину :)]. Напомнило одних деятелей, которые проложили венцы фольгированным изовером и снаружи утеплили стены.
  6. Egor123
    Egor123
    Egor123
    А если металл заменить на фторопласт, например. Тоже мосты холода?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не считаю аргументом, впрочем, как и наличие лент и крепежа (тоже денег стоят). Может, и нагелей не будет (для ускорения сборки) :)]? Да и откуда возьмется ускорение? Пластинки прикручивать надо, а для плотников (или не плотники строить собираются?) запилить папу-маму особо времени много не занимает, замеры, разве что, так и при таких пластинках тоже брус мерить надо и размечать.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Чего только не увидишь на просторах интернета:faq: .
  9. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Нагели - это святое :) Мне, как не плотнику, проще пластины. Вот и думаю насколько это плохо.
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Тогда ещё придётся и по наружной стороне в шахматном порядке венцы между собой прикручивать, для жёсткости конструкции.
    Кроме того, при таком подходе, проще уж перфорированные сборочные пластины взять, те что используются в каркасниках для изготовления ферм. Их приколачивать быстрее. ;)
  11. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Не понял, что Вы имеете ввиду
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Egor123, видел фотоотчет о реализации подобного. Сейчас не могу вспомнить - здесь или на мастерсити.
    Только пластины были не на всю толщину бруса а шириной ~ 30-50 мм.
    От себя могу сказать следующее - НЕ рекомендую.
    В минусы
    - надежность соединения. Оторвать голову двум трем саморезам - легче чем сломать шип или паз. Шип паз держит по всей высоте венца, а пластина - в одной точке сверху бруса.
    - мостики холода
    - конденсат на железе - порча дерева
    - продуваемый угол
    В незначительный плюс - скорость.
    Но подчеркиваю, увеличение скорости будет НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ или его вообще не будет.
    Процесс сборки брусового дома если коротко это
    - взяли брус из штабеля - перенесли положили туда где будите его пилить
    - если оба торца кривые - опилиил один торец ровно
    - разметили по длине
    - приложили шаблон и разметили паз (1-5 секунд)
    - отпилили по длине
    - выпилили паз (или разметили и выпилили шип) (1-3 минуты)
    - подняли брус на стену
    - разложили и закрепили межвенцовый утеплитель (если брус его предполагает. на профиле гребенка можно исключить)
    - положили и выровняли по месту
    - проверили вертикаль (опционально)
    - просверлили под нагеля смели щепки от сверления
    - забили нагеля
    Как можно заметить операций на которых случиться экономия времени не так много и они не сильно продолжительные. Осваиваются они довольно быстро, даже если их не разу не делали.
    Еще экономия времени может случиться - если ошиблись в разметке, например, не с той стороны выпилили паз/шип, не к той базе приложили шаблон и т. п.
    Потеря времени при пластиносоединении может случиться
    - если у шуруповерта слабые аккумы и один содиться быстрее чем заряжается второй (или аккумы нормальные просто работа идет зимой)
    - если собирать пластины на гвоздях и вдруг косо приколотили. Или приколотили а потом решили скорректировать / подвинуть брус и соединение надо разобрать
    - если решили собирать не на саморезы/гвозди, а на глухари и крутить их ключом.
    PS я сам напилил и с помощью южных товарищей сложил брусовой сруб 6*6 с тамбуром 3*2 в 28 венцов в 10-м году с запилом в теплый угол. Ранее никогда этим не занимался.
  13. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Чем пилили?
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Бензопила. Шиндайва ... 285-я кажется. Правда слабовата она. Чутка мощи нехватало.
    Вот в картинках про шип паз.
    https://fotki.yandex.ru/users/imorsh/album/141760/
    правда шаблон у меня отстойный :) лучше из фанерки сделать.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ещё один минус - толщина пластины 2-2.5мм + шляпки гвоздей, саморезов 2мм. При сборке примерно 10 венцов получается перепад горизонта 4 - 5см .:faq:А утапливать зто утопия! :)]
    Короче - "шляпа" всё это! ;)
