1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Вас никто не уговаривает строиться по этой технологии. Строить дом из СУХОГО (20-25 %) материала, материала (16-18 %), материала (10-12%) или (8-10 %)материала, только Ваше решение и Ваши деньги.
    И в очередной раз для занимательного чтения и умозаключения, с примерами про номинальный размер (про необходимый пильный, и т. д.) Упомянутый выше Гост.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Можно конечно высушит материал до 10% по всей толщине, и строгануть его с точностью до десятых долей миллиметра, но тогда точно цена куба будет даже не тридцатник...
    Чкм больше в мире теоретиков, считающих себя гуру во всём, тем больше у меня работы.
  3. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Доброго времени суток! практически решился строить по данной технологии для постоянного проживания. рассматриваю брус технической сушки или клееный, слегка склоняясь в сторону последнего. есть маленькое желание приблизиться к "энергоэффективному дому"^, поэтому и выбрал эту технологию. магистрального газа нет, отопление планируется твердотопливный котел + тэн + теплоаккумуляторы.
    дом порядка 200м кв, большая площадь остекления с северной стороны, с видом на большое озеро - ветру есть где разгуляться. какую толщину утеплителя (эковату) предусмотреть?
  4. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Регион - минская область, белоруссия
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    40 сантиметров.
    Я серьезно.
    При таких размерах дома кому-нибудь их жильцов придется работать кочегаром, или спонсором местных чубайсов.
  6. симасофт
    симасофт
    симасофт
    ТА планирую порядка 3 000литров, ночью тэн в помощь
    стеклопакеты с подогревом, в особо сильный ветер можно и рольставни прикрыть снаружи
    или я слишком оптимистичен?
  7. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    @Elkinn, 40 см. эковаты это перебор, 30 я думаю хватит.
  8. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Эвоно как, а а откуда такие цифры берутся то? на вскидку?)
  9. Dionis1973
    Dionis1973
    Dionis1973
    @симасофт, Хорошие советчики, зосм ваты нормально,) тут есть на форуме производители...) помоему Alkeza, 100мм достаточно даже для 45 бруса. а для 70 даже для питера за глаза. я смотрел фото тепловизора на 45б,у них тепло потерь не в углах, не в стенах нет, только в окнах и дверях, а при т. а в 3000л, вы и к котлу подходить будете не больше 3 раз в сутки я думаю.
  10. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
  11. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Во время сильных снегопадов в начале декабря, не было электричества двое суток. Котёл не работал. За двое суток температура в доме упала на 3 градуса, но на улице было -8. Сейчас установил газовый генератор с АВР. Но результат был интересен самому. У меня 120 мм целлюлоэы. Фины рекомендуют от 300. Особенно в перекрытиях. С 2020 года планируют перейти на 0 энергопотребление.
    https://expert.ru/exprealty/2012/02/finskie-doma-hotyat-byit-nulevyimi/
  12. симасофт
    симасофт
    симасофт
  13. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Толщина клееного бруса - 80 мм + 150мм эковата + 80 мм брус
    вот и думаю, достаточно ли
  14. симасофт
    симасофт
    симасофт
    в перекрытия тоже эковату? или можно каменную, Paroc extra например?
  15. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Всех с Новым Годом и Новыми стройками и домами.
