1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Almedo
    Almedo
    Almedo
    Самара
    Отвечу встречным, Вы геронтолог? :) Вроде форум о другом...
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Almedo, просто интересно в каком возрасте Вы собрались ремонтировать стены и менять нижние венцы. Они лет за 5-7 сгниют? Или Вы планируете еще лет 20 активной жизни?
    И повторю вопрос.
    Как будете менять (вытаскивать) нижние или любые другие доски из стены?
    Каждая доска входит в паз другой доски.
  3. Almedo
    Almedo
    Almedo
    Самара
    Так Вы ж знаете ответ:" Был тут человек, который сделав каркас без укосин с двух сторон просто обшил его шпунтованной доской не имитируя перерубы. Вот у него реально можно было легко заменить нижние доски". Думаю вариантов замены можно придумать много всяких, и, в первую очередь, заранее, на этапе проектирования. Главное, ведь, при этом, что эти доски не находятся под нагрузкой.
  4. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Т. е. Вы предлагаете обшить каркас шпунтованной доской, только причем здесь ДБ?
    Снимая нагрузку Вы как раз усугубляете проблему усадки, и получаете гарантированные щели. Почему Вам просто не построить дом из ДБ и счастливо жить на пенсии, а не муничетьно пожинать последствия скрещивания ежа с ужом?
  5. Almedo
    Almedo
    Almedo
    Самара
    Внимательно прочитайте мое первое сообщение, там есть ответ и на Ваш вопрос.
    Вы сначала разберитесь как и почему так ведут себя внутренний и внешний контуры стены из ДБ при изменении влажности внутри и снаружи дома в эксплуатации, а уж потом делайте соответствующие выводы по причинам появления щелей.
  6. Almedo
    Almedo
    Almedo
    Самара
    К сожалению, не вижу для себя смысла продолжать здесь начатую мною дискуссию. Всем всего доброго.
  7. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    В отличие от Вас я живу в доме из ДБ и могу судить из опыта, впрочем хорошо, что Вы поделились здесь своими заблуждениями - тему оживили.
    Мой опыт эксплуатации дома из ДБ исключительно положительный. Усадка внутреннего слоя в отопительный сезон исчезает с его завершением - щели исчезают.
    Собственно усадка дома за 3 года 8-10мм на 6м - фото тамбур лестнице, где двойной свет
    Реальные же проблемы только там где усадке что то мешает. Например забыв запроектировать прихожую сделал перегородку, изначально доски были на одном уровне. Хорошо что сделал на скользящей стойке к основной стене, представьте какие бы щели образовались если на 2,7м смещение 12-15мм. Демонстрация того, что будет если одни и те же доски в том же влажностном режиме использовать под естественной усадкой и на стойке. Это ответ реальности на предложение "усовершенствовать" технологию ДБ каркасной.
  8. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Дом из дб построил в 2017г. Щелей видимых нет. Усадка равномерная. Я стягивал брусья длинными (15 см) саморезами через определенные промежутки и ряды, может это не позволило образоваться щелям. Про нижний венец вопрос вообще непонятен. Нижний венец лежит на доске. Доска на фундаменте. Мало одной доски - положите две, три итд если хотите обезопасить себя от порчи нижнего венца. Хотя мне непонятно, при каких условиях он может сгнить, если все делать по-уму? Позже к дому сделал пристрой по каркасной технологии. Каркас делать проще, быстрее и дешевле. Если бы сейчас стоял вопрос о выборе между дб и каркасом, строил бы каркасник.
